Motores y Bobinados
Bujes en ventilador
franco95
Hola a todos, tengo una duda. Si un buje en un ventilador de hogar de pedestal estan dañados o en mal estado que puede causar? Escuché que ocacionan chirridos y cosas asi, pero puede causar que este se pare por completo? Ya hice las mediciones al bobinado y está bien, el fusible termico tambien está bien al igual que el capacitor que tan bien está en buen estado. PD: La canastilla donde está el buje se rompió creo, y, al parecer el buje se encuentra en buen estado porque no tiene rayas ni tampoco juego.
Edurau
Edurau
835
Mencionas que la canastilla soporte del buje está rota, eso tiene dos soluciones, consigues un frente de motor similar y lo recambias, cosa casi imposible, pero te queda la segunda, la arrojas a la basura, otra no se le conoce. suerte
neg2013
neg2013
14.048
Buenas: Si claro los bujes muy gastados ocasionan "chirridos" en caso de estar muy pero muy gastados lo que causa es que el eje se atasque en el conjunto estator...  Siempre se cambian las dos cosas, los dos bujes y el eje...  Armar con cuidado el motor ya que la temperatura aruina los cables y los deja mas delicados a la hora de manipularlos
apolonio neri vallejo
Hola ! si tu ventilador se para despues de un rato de estar funcionando debes de checar ademas del estado de los bujes, el estado de la flecha del rotor con las yemas de los dedos recorre la flecha y si notas un desnivel entonces tiene desgaste y debes cambiarla por una similar ( tambien si esta marcada o rayada ) suerte y comenta .
Albeny Pérez Flores
Si el buje está malo, el motor comenzará a trabajare más lento por lo que la corriente consumnida aumewntará un poco, la que te dañará pulatinamente el enrrollado debido a un  calentamiento superior al que puede disipar el alambre, tendiendo en cuenta las diemsiones del hierro sobre el que está errolado, llegará el momento que se traque por completo cuando estés durmiendo y entonces el enrrolado se comporta como si estubiera en corto circuito con unacorriente de 5 a 7 veces  la nominal por lo que se quemara en menos de 1 minuto, por lo que te propongo que cambies los bujes y revises el eje en el lugar donde apoyaba los bujes y si está rayado te hechará a  perder loss nuevo bujes por lo que debes lijar el eje con una lija muy fina para eliminar la asperesa
