Motores y Bobinados
conexion interna de motores
jose25lugo
hace 16 años
hace 16 años
buenas noches, mi problema es el siguiente. como se conectan las bobinas de un motor de doce puntas para ponerlo a funsionar en 220 y en 440 ( conexxion en estrella y en triangulo
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola, en alto voltaje la conexion seria: estrella: L1-1 L2-2 L3-3 juntos (4 y 7), (5 y 8 ), (6 y 9), (10 ,11 y12) esta conexion seria para el arranque delta: L1-1,12 L2-2,10 L3-3,11 juntos (4,7) (5,8 ) (6,9) esta conexion es para el trabajo bajo voltaje la conexion es estrella: L1-1,7 L2-2,8 L3-3,9 y juntos (4,5 y 6) (10,11y 12) conexion para el arranque delta: L1- 1,6,7,12 L2- 2,4,8,10 L2- 3,5,9,11 conexion para el trabajo estas conexiones son para arranque estrella-delta si no tienes ese tipo de arranque solo has las conexiones delta segun el voltaje que manejes alto o bajo.
astro80
astro80
11
hace 16 años
hace 16 años
aun no tengo claro algo si tengo un motor funcionando en 440V y tengo la conexion delta: L1-1,12 L2-2,10 L3-3,11 juntos (4,7) (5,8 ) (6,9) y quiero pasar a 220V la conexion que deberia de tener es estrella: L1-1 L2-2 L3-3 juntos (4 y 7), (5 y 8 ), (6 y 9), (10 ,11 y12).
astro80
astro80
11
hace 16 años
hace 16 años
[quote="astro80"]aun no tengo claro algo si tengo un motor funcionando en 440V y tengo la conexion delta: L1-1,12 L2-2,10 L3-3,11 juntos (4,7) (5,8 ) (6,9) y quiero pasar a 220V la conexion que deberia de tener es estrella: L1-1 L2-2 L3-3 juntos (4 y 7), (5 y 8 ), (6 y 9), (10 ,11 y12).[/quote]
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola mira los motores de 12 puntas, la conexion es diferente a los de seis puntas, hay motores con dos voltajes que la conexion es para alto voltaje en estrella y la conexion para menor voltaje es en doble estrella. este tipo de motor no lo puedes usar para el arranque estrella-delta. ahora la conexion que comentas es de un motor con conexion en alto voltaje delta y bajo voltaje doble delta, este motor si se puede usar para arrancar en estrella delta, segun las conexiones que tengas determina que motor tienes si lo tienes conectado en alto voltaje en delta, la conexion para bajo voltaje es doble delta, por el contrario si la conexion en alto voltaje es estrella, la conexion en bajo sera doble estrella.
