Motores y Bobinados
trafo de alta tension
mds2
mds2
22
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos del foro,necesito bobinar un trafo de 220vca/10000vca 30mA .La pregunta es, si se calcula como un trafo comun ? como se hace la aislacion ? Los calculos me dieron: SECC. : 13.04 cm2 esp prim : 760 x 0.83 mm esp sec : 34544 x 0.12 mm I prim. : 1.36 Amp I sec. : 0.03 Amp Desde ya muchas gracias.
Carlitos-mza
hace 16 años
hace 16 años
por lo que recuerdo cuando cursé máuinas eléctricas, te convendría fabricar un autotransformado y no un transformador ( Realmente no recuerdo porqué, pero creo que soportan mejor los esfuerzos de naturaleza transitoria ). Se debe respetar cierto voltaje por espira, que andaba cerca de los 2V por espira, por lo que me parece que has usado una relación muy baja ( aprox de 0,28V/espira ). Ya voya revisar un cálculo de un trafo de distribución que hice y te confirmo. Desconozco si en esos niveles de tensión se tienen consideraciones especiales ( por ej, como no se usa el aceite aislante, no se si se bajará el votaje por espira, etc )
Miguel May Landa
hace 16 años
hace 16 años
La aislación es un problema a partir de los 1000 volts, en un trafo de modulación de 6000 volts pico encontré que estaba hecho en cinco galletas, y la última perforó la aislación contra en hierro, se cambió el prespan y se rellenó con resina epoxi contra el núcleo para que no vibre y aisle correctamente, hace mas de dos años que anda sin problemas.-
Carlitos-mza
hace 16 años
hace 16 años
Claro, el tema es que si das una tension por espira muy alta, y capas muy largas ( de muchas espiras ) tenés mucha diferencia de voltaje entre capa y capa; y ahí es donde se pincha. El prespan aisla 10kv por mm, no?
Miguel May Landa
hace 16 años
hace 16 años
No se el valor de aislación pero con una nada de humedad se prende fuego a ese voltaje, por eso la necesidad de dividirlo en sectores y aislarlo bien del hierro, y entre sectores o galletas.-
Carlitos-mza
hace 16 años
hace 16 años
o encubarlo y ponerle aeite de transformadores..................
Miguel May Landa
hace 16 años
hace 16 años
Si, solo es cuestión de costo final y tamaño, son solo 300 watts, pensando un poco no se si no convendría hacer una fuente de alta frecuencia y achicas el tamaño, pero no me pidan que haga el proyecto, debe llevar bastante tiempo a menos que haya un diseño ya probado. Listo hasta acá amigos, voy a esperar a ver que dice MDS2.
Carlitos-mza
hace 16 años
hace 16 años
y si haces un eleavdor de tensión electrónico?? (como los triplicadores de los TV ), no te da la corriente? o un trafo como el fly-back ( bobinas en serie con un diodo y un capacitor...
Miguel May Landa
hace 16 años
hace 16 años
El amigo no se hace presente, ¿ y si quiere tener un alterna en 50 Hz ? tal vez lo quiera para medir aislaciones, y con CC no le sirve ?.-
mds2
mds2
22
hace 16 años
hace 16 años
Disculpen,que habia desaparecido un tiempo,pero me fui de vacaciones, desde ya muchas gracias a todos por responder.Les paso a explicar para que nececito el trafo quiero hacer una soldadora inverter. pero todo bien caserito,estoy fabricando el capacitor de alta tension y bueno queria saber que posibilidad habia de bobinar el trafo por lo visto es medio complicado el tema, tambien habia pensado hacer una fuente tipo pulsada de alta frecuencia para achicar el tamaño del trafo , pero me parece que lo mas practico va ser conseguirme un trafo de los que usa los carteles de neon y probar que pasa , en realidad pregunte en varios lugares de que tension y corriente son y ninguno me dice a ciencia cierta las caracteristicas de esos trafos, asi que por eso habia optado por bobinarlo,PERO SI ME DAN UNA MANITO YO ME ANIMO A BOBINARLO. Gracias a todos.
