Motores y Bobinados
Motor trifasico 3HP, 480 volts se dispara por sobrecarga
david martinez castillo
hace 17 años
hace 17 años
el problema es con un motor que mueve un extractor de aire tipo centrifugo. El motor de 3hp. trifasico esta alimentado con 480 volts se le hiso un mantenimiento y se le ajusto la banda. Se dispara por sobrecarga en 6 amperes, la proteccion esta ajustada a 5 amperes. en datos de placa marca un consumo de corriente de 3.8 amps. Mi pregunta es como calculo el consumo de corriente en basio del motor?.
camachoo
hace 17 años
hace 17 años
Si la placa es 220-380V.La conexión ha de estar a 380V. en Estrella. El consumo es de 5 Amp. Pones que la tensión es de 480 V. espero confirmación de este dato.Si todo lo electrico está bien hay que ver que la parte mecanica no esté demasiado apretado la transmisión. Un saludo.
