Tengo un motor trifásico mca. MATTEI de 20 hp mod. P 160 L4 de 12 terminales que no están identificadas y necesito identificarlos para conectarlos a 220 volts este tipo de motor no tiene un punto común como estrella son 6 bobinas. Como las identifico?
Gabriel,
Primero como se cual es principio de bobina?
Segundo los cables vienen en un solo color negro.
Las formas de conectar en los 2 voltajes me queda claro.
Lo que necesito es saber a que par lo bautizo con los diferentes numeros 1.4, 2.5, 3.6, 7.10, 8.11, 9.12.
Una vez hecho esto al probar el motor en k caso de haberlo hecho mal que voy a notar?
SALUDOS
Amigo Ramón, si no sabes bobinar pide ayuda a un bobinador para identificar las puntas.
Este motor es de 4 polos reales, 60 Hertz,(apróx.1725 rpm).
Mira entre T1 y T4 hay dos grupos conectados en serie, de donde T1 y T4 son pricipios de
estos grupos los finales están conetados interior que forman 1 polo Sur y 1 Norte a continuación
de ésta fase el otro polo Sur que es el principio T7 conectado en serie con el final del Polo
Norte 10 y el principio de éste (10), es el T10, osea que el bobinado de una fase está dividido
en dos Partes iguales (al igual que las otras dos fases).
Mira si tu te dedicas o quieres dedicarte, te recomiendo que compres un Libro Mejicano del
Autor: PEDRO CAMARENA, Bobinados de Motores Trifásicos.
Este libro contiene los dibujos con las conecciones marcadas de los terminales.
Estan las conecciones 1 triángulo 2 triangulo.... tambien 1 estrella 2 estrellas para 60hz y de
2, 4,6 polos......Y para bobinados de 50 hertz están las conecciones 2, 4 ,6 polos polos reales
en serie, en 2 serie paralelo y 4 paralelo para 4 polos 50 hz.
Te lo recomiendo, es muy simple tiene unas hojas de cálculo de bobinado que es muy
efectivo si, aprendes a comprenderlo. Si tu motor tiene 48 ranuras cada grupo consta de 4 bo-
binas por grupo y si es de 36, son 3 bobinas por polo (ó grupo), Compra el libro, está disponible
desde España, Mejico y hasta en Chile, Es un libro muy antiguo,pero, efectivo. Bendiciones.
Osea el motor lo debes abrir como dice "gabriel2018". Y tienes que dibujar !! la mejor forma.
