Motores y Bobinados
como ajustar los carbones de un motor de velocidad variable
isidro millet
hice pruebas de impulsos y megger a los embobinados, y todo esta bien, pero al probarlo en vacio, los carbones de un lado chispean. hace tiempo tenia el metodo para ajustar esta clase de motores, pero como ya casi no se usan, no encuentro tales hojas. si alguien pudiera saber de esto, y me proporciona el metodo, se lo agradecere muchisimo. gracias de antemano.
susanowo
susanowo
136
pa empezar el porta carbon debe estar separado de el colector unos 2 mm maximo o 1.5 mas o omenos aproximadamente. despues, mientras el motor este girando, no importa que heche chispas, dale una pasada o un pequeño pason con un abrasivo, puedes cortar en rectangulos como barras trozos de piedra pomex, pero venden en donde se dedican a reparar armaduras o portatiles unas piedras que se les llama abracol o abrasivos, que son de color negro, son baratos. y si no se le quita la flama con eso revisa la armadura minusiosamente con un growler.
