Motores y Bobinados
necesito por favor que alguien me diga?
serhvilla
que funcion cumplen las escobillas en un motor o generador? valorare su respuesta muchas gracias
pablorampa
pablorampa
2.006
Son contactos o conectores de una parte fija a otra móvil. Funcionan como un selector actuado por el movimiento. Si no hubiera movimiento se sustituirían por simples cables, pero debido a que conectan partes que se mueven tienen que ser piezas especiales que rocen sin desgastar el conmutador (mejor que se gasten las escobillas o carbones), por eso son de un material más blando que las piezas que rozan. Tienen que ser flexibles en grado sumo y adaptarse a las piezas que conectan (para eso llevan un resorte), para que no se produzcan muchas chispas o arcos. Si se producen chispas se genera calor que puede llegar a destruirlas. Saludos.
rijole
rijole
1.461
Lo que preguntas sucede cundo los motores son con rotor bobinado y es la conexión entre el rotor y el estator para que se produzca la fuerza electro motriz(f.e.m.) y gire el motor. Saludos
JulioCesarTorres
En un generador las escobillas o carbones llevan la corriente directa que alimenta la bobina del rotor para crear el campo magnetico. SALUDOS
