Motores y Bobinados
llave inversora para motor monofasico
php
php
php
10
hola amigos necesito diagrama o qe alguien me explique como conectar una llave inversora de giro a un motor monofásico,mi problema es que el motor solamente tiene 3 cables y tiene 2 capicitores! el motor es de marca czerweny de 1 hp
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="php"]hola amigos necesito diagrama o qe alguien me explique como conectar una llave inversora de giro a un motor monofásico,mi problema es que el motor solamente tiene 3 cables y tiene 2 capicitores! el motor es de marca czerweny de 1 hp[/quote] hola salvo que se trate de un motor con marcha y contramarcha necesitas llevarlo a un taller electromecanico o llamar a un bobinador para que te desarme el comun y suelte el cuarto terminal, seria la unica manera de lograr la inversion de giro, de paso le pedis que te conecte la llave saludos
rijole
rijole
1.461
El consejo del colega es correcto. Te envío el esquema de conexión manual de llave inversora. Saludos
php
php
php
10
gracias amigos me fije bien en el motor y encontre un diagrama que dice para invertir el sentido de giro unir el punto 3 con......y hasta ahi llego porque esta borrado jaja
felpudo.-
felpudo.-
436
desarma el motor y elimina el punto común luego tendrás cuatro salidas dos de marcha y dos de auxiliar en serie con los condensadores.si ni entiendes llévalo a un taller serio.
JulioCesarTorres
Tiene tres cables ...dos van a la linea y el tercero? Tomale una foto, trata de hacer el diagrama, mide las bobinas con un tester pasa el dato ...SALUDOS
nicolas pecharosky
[quote="rijole"]El consejo del colega es correcto. Te envío el esquema de conexión manual de llave inversora. Saludos [/quote] gracias rijole, me sirvio para una reparacion q estoy haciendo ,solo tuve que cambiar la fila 2 por la 1 y es correcto.
Hernan Lara
hace 3 años
hace 3 años
B días , ante todo muchas gracias por tantas soluciones pasadas. Ahora tengo otra pregunta,necesito conectar esta llave inversora de marcha a este motor monofasico.por que el esquema no muestra de que bornes del motor salen los cables. Desde ya muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Debes abrir tu consulta como pregunta nueva.
Mas arriba tienes un esquema similar que quizás entiendas mejor, el esquema que subiste no está correctamente polarizado
danieleduardo01
hace 4 meses
Hola ....tengo el mismo caso.....tengo que cine tar la llave inversora al motor monofasico y los esquemas estos son idénticos a los que tiene mi motor y llave correspondiente
Alguie tiene un gráfico o esquema para poder conectar la llave? Muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
https://www.yoreparo.com/es/motores-electricos/preguntas/6602164/conexion-de-llave-inversora-a-motor-monofasico#respuesta6602180
Si te refieres al de arriba aquí esta el enlace , sino abre una pregunta nueva
