Instrumentos de Medición
Fallo Pinza Amperimétrica ProsKit
Siliconboy07
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola querida comunidad, adquirí una pinza amperimétrica auto rango usada marca Pros Kit MT-3110  y estoy tratando de repararla.
Presenta las siguientes fallas:
Al encenderla se activa el BUZZER de manera constante y en pantalla aparece una lectura fantasma no 0000 !
Al probar realizar alguna medición con las puntas de prueba no mide nada no hay ningún resultado!
La función NCB de detección de fase en la línea de alterna funciona correctamente y el backlight de pantalla también enciende sin problemas !
Revise la placa de circuito y pude encontrar una resistencia "R58" eliminada y reemplazada con una gota de estaño lo que producía un corto directo, al eliminar ese corto dejo de sonar el BUZZER.
En la Entrada de las puntas de prueba encontré lo que parecería un diodo de germanio de cuerpo cristalino, marcado en la serigrafia de la placa como S2,  al comprobarlo en el modo de prueba de diodos no da continuidad en ningún sentido, presenta resistencia infinita o circuito abierto. También encontré un transistor Mosfet BSP300 canal N, que al comprobarlo en placa no pasa al estado de conmutación.
No encontré ninguna reparación similar en la red ni tampoco el diagrama esquemático de esta herramienta. Por lo que pido a los colegas de la comunidad que tengan ese mismo equipo si podrían por favor indicarme el valor de fábrica de ese resistor SMD  "R58" y también aportarme algún dato sobre el componente que parece un diodo y su posible reemplazo.
¡Desde ya muchas gracias al que pueda aportar alguna solución!
mempun
mempun
1.985
hace 3 meses
En la foto comentas en amarillo "comp. desconocido abierto". Bueno, te lo identifico, es un descargador de chispa y está abierto, pero cuando entra una tensión alta, salta chispa entre sus electrodos y protege al equipo.
mempun
mempun
1.985
hace 3 meses
Añado (en el esquema dibujado del circuito de entrada): no creo que vaya en serie con el borne de entrada V OHM pues no funcionaría nada.
Salvador perez maximo
hace 3 meses
a hola estimado lamento mucho su averia de su pinza le envie un video de como se reparan pero ahora leo con mas atencion y veo que solcita el esquema cosa que dudo consiga lamento mucho su problema salva ingeniero tecnico ok,amigo feliz dia y ojala algun compañero tenga una igual mucha salud salva ok.
Siliconboy07
hace 3 meses
Ya probé con una resistencia de 10K y también con un potenciómetro de 1M y tampoco funciono. Lo que quiero es encontrar el valor exacto para ir descartando y seguir buscando la falla en otro sector de la placa. Saludos y gracias por comentar!
