Instrumentos de Medición
Tengo una pinza modelo200700. Fui a med Con el gancho no mide nada.
Jose Nelson Diaz Gomez
hace 2 años
hace 2 años
Al tratar de medir un cable se cerro la pinza con el cable entre ellas y se oyó un ruido fuerte. Puede ser un rsistencia o un fusible que se quemó? Es acabda de comprar y nunca me midió ningun cable con el gancho, sin embargo con los cables tocando directamente los puntos a medir trabaj perfectamente.
Marlop
Marlop
25
hace 2 años
hace 2 años
Si es nueva, deberías pedir la garantía... envía fotos de la pinza
Wyrdgirn
Wyrdgirn
243
hace 2 años
hace 2 años
Es una pinza amperimetrica? Si es así la pinza es solo un campo, igual que el núcleo de un transformador, para medir con ella la pinza no debe tocar el cable, el cable debe estar dentro de la pinza (dentro del aro, no sé si me explico...). Prueba y nos dices si te funciona, si no entonces has lo que te dice el amigo arriba de usar la garantía para pedir un cambio, si no es una pinza amperimetrica sorry por haber comentado, es que no das muchos detalles tampoco (^.^;)
Edito: conectar una pinza amperimetrica directamente a un cable no debe averiar el multimetro, solo puede provocar un corto en los cables que pruebas si estos están descubiertos. Para probarlo coloca los cables dentro del aro como mencioné aunque creo recordar que es preferible colocar solo el neutro o el vivo solamente, no recuerdo bien...
Saludos y suerte con ello :)
mempun
mempun
1.985
hace 1 año
hace 1 año
Es muy difícil averiar una pinza con un cable entre las mordazas (a menos que fuera un cable de alta tensión)
