Instrumentos de Medición
¿Un tester digital YAXUN YX-9205A+ de la nada puede ser tan erratico?
Majhrs
Majhrs
42
hace 4 años
hace 4 años
Tengo un tester/multimetro digital YAXUN YX-9205A+, que hace dias estaba demasiado erratico. Al ponerlo en escala de continuidad hay como falso contacto, llegando hasta el punto de apagarse, lo vuelvo a encender y lo mismo, la lo desarme y limpie, ya no se apaga y no hay falso. Pero sigue dando valores muy erraticos.
vDC:
200mV: 58.6, 2v 483 o 480, 20v: 1.16, 200v: 2.1, 1000v: 005
vAC:
200mv 23.5, 2v: 155, 20v: 1.60, 200v: 13.5, 700v: 134
aDC:
2mA: 122, 20MA 1.24, 200mA: 12.0, 10A 1.22
aAC: Desde 2mA a 10A: 0
pF:
20nF: 13.87, 200nF: 14.1, 2pF: 14, 20pF: 0.01, 200pF: 00.1
En ohmio:
Funciona como siempre, pero no me fio.
Ademas sale un icono de bateria baja, pero tiene casi toda su carga. De todas formas ya le probe una nueva.
Tampoco le di un mal uso, incluyo que no fue sometido a humedad
Saludos, Atentamente desde Venezuela
mempun
mempun
1.985
hace 4 años
Cambiar la batería.
Majhrs
Majhrs
42
hace 4 años
@MEMPUN ya lo intente, de todas formas la suya tiene casi toda su carga
mempun
mempun
1.985
hace 4 años
Al armarlo, ¿seguro que pusistes bien los contactitos? Quisisera hacer una precisión, una cosa es marcar con errores (lo que te pasa) y otra que sea "errático", que quiere decir que a veces marca una cosa y después otra.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Si está teniendo mediciones erráticas en todas las funciones no hay mucho para hacer. Es un aparato nuevo? Tienes garantía? Saludos
Majhrs
Majhrs
42
hace 4 años
Es usado y por ende no tiene garantia :(
Majhrs
Majhrs
42
hace 4 años
hace 4 años
A la final resulto ser que el tester sufria del sindrome de falso contacto, en la perilla y pantalla.
Desarme absolutamente todo el tester y lo limpie con alcohol medicinal(es mejor usar isopropilico), en los contactos de la perilla y pantalla
Resolde en frio algunas soldaduras dudosas, ademas aproveche para mejorar la soldadura de las borneras.
YYYYY ....... EEEEEEJELE Ya no se apaga de la nada, no hay ruido en la escala de continuidad, no hay valores erraticos, osea, AL FIN, al fin, curado.
Muchas gracias a todos por sus comentarios.
Debo decir que a veces el tester/multimetro puede parecer irreparable(comentario de @servimat1), pero puede darse el caso de que no sea algo tan grande.
Saludos a todos.
hace 4 años
Un gusto que hayas solucionado el problema. Cuando mencioné que no había mucho para hacer no decía que era irreparable sino que los pocos pasos a seguir incluian una limpieza, verificación de soldaduras frías, etc. Saludos
Majhrs
Majhrs
42
hace 4 años
Después de un buen tiempo, me doy cuenta de que también era culpable el botón de encendido
