Instrumentos de Medición
Dudas sobre daño a osciloscopio por medir linea AC
JAPS
JAPS
2
hace 4 años
hace 4 años
Hola buenas tardes. les comento. tengo un osciloscopio de la marca UNI-T. Por ignorancia intenté analizar la señal  AC de un variador de motor monofasico a 120 v. Ignoraba que para realizar la medicion de corriente alterna se ha de aislar la tierra del osciloscopio. Obiamente cuando tome la medida no me funciono y solo obtuve lecturas extrañas. Corregi mi error y logre hacer la medicion. Pero tengo entendido que si haces eso dañas el osciloscopio (medir linea sin aislar GND). Estoy algo asustado de haber dañado alguna parte de mi aparato. Aunque funciona y no parace que le haya pasado nada. Me gustaria saber en que fijarme exactamente para descartar si efectivamente se daño de algo o no
mempun
mempun
1.985
hace 4 años
Suelen tener una salida de "CAL", prueba a ver si mide correcto.
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Amigo si las lecturas son correctas dale gracias a Dios se salvo y ten mas cuidado la próxima vez
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
El osciloscopio tiene un generador de onda cuadrada dónde podés conectar las puntas para calibrarlas. Generalmente es de 1khz y 5vpp, contola que cuando conectas la punta mida como debe. Si todo está bien no deberías preocuparte.
Saludos.
JAPS
JAPS
2
hace 4 años
Sip, hice eso y si funciona como debería. Supongo que la salvé de milagro. Gracias
