Instrumentos de Medición
PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 317
Pinza amperimétrica Fluke 344
juserf@
juserf@
106
Hola saludos amigos, les quiero consultar algo con respecto a una pinza amperimetrica de marca Fluke modelo 317 que quiero reparar ya que no enciende y revisando di con un componente smd dañado la cual desconosco porque parte de su codigo se borro por deterioro de sobrecalentamiento es un emcapsulado (SC-74A) su codigo es de 5 digitos pero solo se logra leer 4 digitos asi: (*VX1S) el asterisco es el numero o letra que falta, entonces acudi a ustedes con el proposito de preguntarles si existe algun diagrama de este modelo de fluke que me puedan facilitar para seguir con el objetivo de recuperar mi pinza de ante manos mil gracias por su aporte y opiniones, saludos nuevamente
mempun
mempun
1.985
De estos instrumentso Fluke no hay diagramas. El fabricante hace años que no los facilita; esto, unido al uso de componentes especiales, hace casi imposible la reparación. De todas maneras: ¡suerte!
juserf@
juserf@
106
Bueno alguien con uno de igual modelo que destape y me diga la nomenclatura completa de ese componente y decirme si es un regulador o un darlington etc
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Aparentemente seria un regulador, el tema es que como te comento el colega Mempun en Fluke usan componentes especiales o comunes con nomenclatura propia. Eso hace que el 70-80 % de los medidores hechos por fluke si se rompen sea irreparable. No te quiero decepcionar pero es la triste realidad.
juserf@
juserf@
106
Gracias amigo mempun y Claudiogol. Entonces la pregunta seria a apartir de ahora quien tiene un modelo igual que muestre una imagen de su placa para identificar ese componente dañado
juserf@
juserf@
106
Quien tiene un modelo igual que muestre una imagen de su placa para identificar ese componente dañado
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Aparentemente se trataria del integrado R3119N084E, el cual es un encapsulado SOT23-5 Voltage detector & reset para microprocesadores con referencia de voltage integrada , de 8.4 volt 1.5%. Su fabricante es Ricoh, lo marcan como X1S y las dos letras o simbolos previos serian fecha y lugar de manufactura o cliente. Info y hoja de datos en: https://www.datasheets.com/datasheet/r3119n107a-tr-fe-ricoh-electronic-devices-company-42312770
juserf@
juserf@
106
Gracias amigo Claudiogol investigare para ver si obtengo ese repuesto y montarlo y probar si enciende disculpe lo tarde en responder pero me había quedado sin Internet
