Los diodos ya los Medí están bien hay dos resistencia que dan valores demasiado por debajo de lo que es pero montada y cuando las desmontó miden bien
Entonces es mas que seguro que el integrado 358 se haya averiado. No es muy caro, el problema es reemplazarlo con exito.
A modo de prueba, los 358 son 2 integrados, IC5 e IC6. desconecta en ambos la pata 8 de la plaqueta y fijate si funcionan las otras funciones del multimetro como ohmetro, voltimetro etc. Eso dira si el microprocesador esta vivo.
porque recibe tension del mismo circuito.
