Instrumentos de Medición
Manual tester hansen fn
Tester Hansen AT2050
juan peneda
Tengo un tester hansen FN, le repare la bobina movil y vario mucho la tension a medir. necesito el manual, no se como buscarlo aca en el foro. Gracias Juan
mempun
mempun
1.985
Manuales: https://we.tl/t-NzdGyxIaSQ Si reparastes la bobina móvil y te marca de menos, no hay nada que hacer ni que tocar ni ajustar.
Ennio Montenegro.
Juan Como cambiaste las características de la bobina, para máxima indicación necesita una tensión y corriente diferente. Si la original era por ejemplo de 0,5V @ 50 uA, en un rango de 2,5V, necesita 40Kohm de resistencias en serie.  Al quedar por ejemplo con 1V @ 100uA , para el mismo rango de 2,5V, necesita ahora 15Kohm para máxima deflexión. En ése caso, la deflexión de la aguja será menos de la mitad. Si por el contrario quedó con menor tensión e intensidad para máxima deflexión, mediría más en cada escala. Por lo que debes dejar la bobina con las mismas características o bien debes hacer un nuevo cálculo de la resistencia necesaria para cada rango, lo que es imposible de realizar, debido a que requiere muchas resistencias de presición.
