Instrumentos de Medición
Necesito Diagrama de Multimetro DT266 DT-266 DT 266
jaguarnauta
Saludos compañeros(a) el problema que tengo es que hice una estupidez midiendo con mi multímetro y exploto, lo único que probé antes de desarmarlo fue si media voltea directo y funciona bien con eso, con la medición de continuidad se queda pitando en cuanto pongo la perilla ahí, lo destape y tenia algunas cosas quemadas resistencias que no alcanzo a ver su valor y otro componente que no logro identificar ya que quedo destruido, en el circuito impreso aparece con la letra Q. Les agradecería toda la ayuda que me puedan prestar. Anexo fotos. 20200427_133806.jpg[1.21mb] multimetro.jpg[101.64kb] multimetro1.jpg[106.18kb] multimetro2.jpg[98.74kb]
mempun
mempun
1.985
Si mide VDC no está muerta del todo y sería reparable. El diagrama está en internet.
jaguarnauta
Gracias mempun, si, estoy dándole vueltas a internet y no lo he encontrado.
mempun
mempun
1.985
En mi taller tengo varias 266, pero no puedo acceder por el confinamiento. A partir del lunes-martes te podría decir el valor de esas resistencias.
jaguarnauta
mempun, muchas gracias, tambien necesito saber, que componente es ese que se quemo por completo; no se que es? por tanto no se como cambiarlo.
Edgardo Maidana
hace 2 años
Hola, tengo el mismo problema, que componentes conseguiste para hacer el reemplazo, gracias...
jaguarnauta
hace 2 años
No he resuelto
Carlos Luis Jose
hace 1 año
Hola amigos, tengo una pinza igual .esta tiene quemado R15,R16 ,D1 y Q1 las resistencias estaban quemadas se veia un poco los numeros R15 le puse 102,R16 le puse 1000 Q1 es 1AM espero ayudarlos saludos
