Instrumentos de Medición
Multimetro marca GoldStar modelo DM-312 presenta varias fallas
Oscar Blanco
Buenas tardes comunidad  de YO REPARO, requiero de su ayuda para recuperar mi multimetro  digital marca Goldstar modelo DM-312 el cual me presenta fallas después que lo preste y lo devolvieron con que no toma lectura de voltaje corriente alterna 120 volt en ninguno de los rangos 2 a 750 volt a su vez los 2 primeros dígitos de IZQ a derecha no se muestran completo en el display, como pude destape el equipo y logre medir resistencias SMD TALES COMO; R75 EN CORTO, R49 EN CORTO, R61 160K DE BAJA APROX. 140, R69 Y R71 820K EN BAJA ENTRE 300K Y 400K, R72 470K VALOR BAJO 200K, R17 11K EN BAJA 8.2K Y R40 1OO KOHM EN CORTO. Lo que pude observar que he medido capacitancia  - ohm- voltaje de corriente discontinua - HZ amperaje alterna y discontinua y presiento que los valores están bien lo que no veo con exactitud los demás dígitos  IGUALMENTE ME GUSTARIA SABER CALIBRARLO UNA VEZ QUE REEMPLACE DICHAS RESISTENCIA hasta hay pude llegar requiero por favor me ayuden con este caso?
mempun
mempun
1.985
Lo primero sería abrir y mirar el display, probablemente se rompió el vidrio y se cortaron contactos por una caída, por esto no muestra los dos dígitos de la derecha. Después puede tener más cosas, como bien te indica servimat1.
Oscar Blanco
Ha ok yo destape pude notar que el vidrio tiene como un ovalo no muy oscuro en el centro y posterior a el tiene un adecivo color aluminio y casualmente esta presenta una burbuja de aire casualmente donde fallan los dígitos,el cual no quize levantar para colocarlo acorde al vidrio utilice limpiador de contactos en el pero no funciono y continua igual, esta semana me toco medir capacitancia lo coloque en dial 20mf y como experiencia el capacitor de 3.3 mf y 4.7mf marco los los principales valores del capacitor 3. y algo y el otro 4. y algo y no vi bien el otro decimal bien?
Hola. Las resistencias no se ponen en corto sino que en forma inversa. Aumentan su "resistencia". Puedes cambiar los componentes que están deteriorados pero si es una falla del micro no tiene reparación. Saludos
Oscar Blanco
Saludos desde VZLA, que rápida repuesta la verdad el equipo es bueno pero pero viejo sin embargo vi que podia hacer algo por el y bueno aqui me tiene!!! en el plano donde iddentifico el micro?
Diagramas no suelen existir. El micro suele estar debajo de una gota de resina negra. Esta es la parte que no tiene solución.
Oscar Blanco
Bueno si de hecho revise porque destape el multímetro a ver tu sugerencia y no encontre nada? Me quedaría reemplazar las resistencias SMD con las que abrí la pregunta parte del problema a ver que tal amigo, de verdad muy agradecido por tu tiempo y sabiduría para orientarme en recuperar mi multimetro que tiene tantas experiencias de trabajos muy bueno sabes ciertas personas solemos encariñarnos con las cosas je je je je...! Y nos damos por vencido,,,
mempun
mempun
1.985
Aquí tenés el manual y la calibración: https://assets.tequipment.net/assets/1/26/Documents/EZDigital/dm-312_cal.pdf
