Instrumentos de Medición
Duda sobre sensor de temperatura de multímetro UNI-T UT61
padaar
padaar
37
Hola gente.  Tengo un multímetro marca "UNI-T" model "Ut61" y mi duda es si el sensor de temperatura que trae puede entrar en contacto con la superficie a sensar la temperatura.  Es decir, si puede "tocar" con la punta del sensor los materiales a tomar la temperatura. Ejemplo: "tocar" la cabeza del cilindro (a alta temperatura) de un compresor de aire, o si puedo tocar líquidos (ya sean fríos o calientes), etc.  Es esto posible? Muchas gracias.  Así es el sensor que trae:
mempun
mempun
1.985
Sí, puede tocar superfícies pero no poner dentro de líquidos.
