Podría ser de 50 o 100 uA.
Tienes que probarlo con una pila de 1,5V en serie de una resistencia de 27Kohm.
Debes usar la polaridad correcta.
Si se mueve hasta el centro es que es de 100 uA. Y si mueve menos podría ser de 250uA.
Si no se mueve, puede estar dañada.
uA = Micro Amperio, es la sensibilidad del galvanómetro. Como tu primera escala es de 50 uA, es probable que el galvanómetro sea de 40 uA. Rectifico un mensaje anterior mío: en el diagrama que tengo hay una segunda página (que no había visto) con todos los valores.
buenas tardes compañero una pregunta los cables que van en + y - del galvanometro donde van por que creo que donde esta puesto no van por la posicion que estan un cable esta soldado por donde esta la perilla del centro del galvanometro donde uno pone a cero la aguja y el otro que es el - esta soldado en la parte de atras pude bajar el diagrama del tester vi las r una es de 252.9k y 14k amigo si no consigo la original le colocare una normal lo que si quiro compañero es ver como van los cables del galvanometro este tester hera de un amigo pero este ya fue chequeado pero quiero repararlo
