Instrumentos de Medición
Multímetro Yaxun YX-9205A, no mide capacitancia.
Jorge Luis Sánchez Martín
hace 6 años
hace 6 años
Multímetro Yaxun YX-9205A, no mide capacitancia.El equipo no mide capacitancia, a pesar de incluir dicha propiedad en las especificaciones y en el dial del instrumento. Según, puede medir hasta 200 uf; pero realizando algunos ensayos con condensadores electrolíticos en buen estado, y con capacitancia igual o inferior a dicho valor (200uf), el equipo no arroja ningún resultado. Lo compré hace unos 3 meses, y desde esa vez he venido presumiendo de ese defecto, con el agravante de que dejé vencer la garantía.De antemano, muchas gracias por la orientación que me puedan dispensar para poder resolver el problema.
rodolfor54
hace 2 años
la resistencia que mide capacitancia esta quemada, y no se se su valor para reemplazarla , agradeceria quien conozca su valor y me lo informara
mempun
mempun
1.985
hace 6 años
hace 6 años
Tu multímetro es el popular DT-9205A, del que hay varias versiones. Las que llevan capacidades (hay una que no lleva), la medida, o bien se efectúa en unos bornes propios para capacidad, o bien entre los bornes "Com" y "mA". Asegúrate por donde se mide. Saludos.
hace 6 años
Gracias amigo, esa es la solución; el cable rojo estaba mal conectado.
Me estoy iniciando en el mundo de la electrónica, y aún hay mucho que aprender.
Hice algunos ensayos y marcó los valores correctamente; pero en otros marco 1; que significa en ese caso? no sirve el capacitor?
mempun
mempun
1.985
hace 6 años
1 es "sobrerango" ("over range"), sucede si mides un capacitor de 100 nF en la escala de 10 nF. Lo mismo hace en voltios, ohmios y amperios. También podría ser que todavía esté cargado con tensión: hay que descargalos antes de cada medida (podes averiar el multímetro).
Jose Gregorio Henriquez
hace 4 años
buenas noches sabran donde va o como localizar el fusible de 200mA de estos tester ya que le meti corriente sin saber en escala de faradio y ahora no mide
Pedro diaz
hace 2 años
Saludos tengo ese mismo caso no me mide capacitancia tampoco se pone en 0 o en 1 para medirlas todo lo demas funciona bien
palafitox
hace 2 años
me paso lo mismo, lo tenia en escala de faradio con las puntas en donde dice mA. se me paso y lo conecte a la corriente alterna, 115. y ahora no mide faradios, se pone a dar mediciones locas, alguien sabe donde este esa resistencia?
