Instrumentos de Medición
Multimetro Marca Otto Modelo 500 no funciona el buzzer de continuidad
Ranforinco
Hola colegas y amigos de YoReparo, tengo un Multímetro Marca Otto, Modelo 500 el cual no le funciona el Buzzer de la medición de continuidad, solo marca en la carátula el movimiento de la aguja hasta cero. Lo destapé y observé una bobina que presenta derretimiento en la cubierta y no mide continuidad, a la misma no se puede ver algún dato de su valor y el Transistor que está junto marca cero entre sus tres pines.  Por ello estoy solicitando su valiosa ayuda si alguien tiene el diagrama quisiera compartirlo y algunas probables soluciones. De antemano muchas gracias y un saludo.
J. E. T
J. E. T
810
Hola amigo nose si sea igual pero aqui esta el esquemático de un multimetro análogo marca precision modelo 500 pienso que puede servir de referencia revisare entre los viejos multimetros que tengo talvez tengo alguno como el tuyo y te paso el dato salu2
Ranforinco
Hola José, te agradezco el envío del diagrama, pero no es igual, el multímetro Otto 500 solo tiene un transistor, no tiene fet funciona con un conjunto de resistencias a 1/4 de w. Debe ser como de los años 80s aproximadamente.
mempun
mempun
1.985
Mejor hacer tres cosas: 1) Poner la foto, pues "Otto" es "remarca", se trata de un tester japonés. Com la foto casi seguro que te podría indicar que multímetro es e intentar conseguir el diagrama. 2) Sustituir el transistor (el que marca cero entre sus pines) 3) Intentar pedir el manual (suelen incluir el diagrama) al distribuidor Otto, que todavía está en activo en México: http://www.ottodist.com.mx/gardner-bender-multimetros-amperimetros.htm
Ranforinco
Hola mempun siguiendo tus sugerencias te comento: 1) No se como enviarte la foto del Multímetro. 2) Tanto la bobina como el transistor no se les ven los datos de valor en uH o mH y la mareícula del transistor. 3) Ya entré al link que pones pero no encontré este multímetro. Espero tu comentario al respecto, gracias.
mempun
mempun
1.985
1) Bueno, mejor vaya a Google y busca en imágenes "multímetro analógico vintage" y cuando encuentres el japonés (no eran chinos todavía) original, nos lo indicas. 2) Como lo no sabemos, mejor esperar al diagrama. 3) EL link era para perdirles a ellos el diagrama, a ver si lo tienen y envían.
