Instrumentos de Medición
Voltaje de Tester Digital
kenshinely
Buenas amigos. Presento una duda, la cual me gustaría que pudieran orientarme. Tengo un Multimetro digital marca Yaxùn, Como bien sabemos la mayoría (Por no decir todos) los tester digitales funcionan con una pila de 9v. En vista de los costos que representan en mi país dichas pilas (Que una pila de 9v tiene un valor de casi un salario mínimo), me gustaría saber si es posible poner el tester a trabajar con una pila de 12v y adicionarle una resistencia para bajarle el voltaje a 9v. Les parecerá extraña mi pregunta, pero es que poseo un par de estas pilas nuevas y me surgió esa duda para poder trabajar con mi tester sin tener que hacer una inversión tan grande, ya que poseo otros equipos de medición que funcionan con pilas de 9v. El modelo de las pilas de 12v que poseo son: las Alkalinas marca Pkcell, modelo: 27A. De ante mano les agradezco su gran colaboración.
Hola. No hay problemas de que uses una batería de mayor corriente. Simplemente debes colocar a la salida de esta pila o batería un 7809 que te entregará a su salida los 9 voltios que necesitas. Saludos
kenshinely
Excelente! Muchas gracias! Voy hacer la prueba.
mempun
mempun
1.985
El 7809 añade un pequeño consumo adicional... yo lo que haría es ponerle 4-5 diodos 1N4007 o 1N4148 en serie que provocarían una caída de tensión de unos 2,9 V. El multímetro suele consumir unos 2-3 mA... con una resistencia en serie también funcionaría. Por la Ley de Ohm —si no me he equivocado— saldría una resistencia de 1K2 ohm. MUY IMPORTANTE: Un multímetro nunca puede medirse a si mismo. No se te ocurra medir los 9V con el mismo multímetro: lo averiarás definitivamente sin reparación posible.
kenshinely
Muy agradecido por su dato amigo, voy a realizar las pruebas que me han indicado. Esta buenísima la observación de que el multímetro no puede medirse a si mismo. Lo tomaré siempre en cuenta.
