Instrumentos de Medición
ayuda para reparar osciloscopio analogico de 2 canales KIKUSUI COS5060
Vlad Teppisch
Hola, tengo un osciloscopio analogico el cual prende pero solamente se ve una linea gruesa horizontal, no obtengo las señales de los canales y no responde a la punta de prueba, los botones estan perfectamente alineados, si alguien me puede asesorar para repararlo, anexo fotoosc2.JPG[50.40kb]osc1.PNG[811.63kb]
mempun
mempun
1.985
Mira, tal com está en las fotos, hay algunas cosas mal, el Focus está a un extremo, y los selectores de entrada en GND.
Vlad Teppisch
el focus esta en extremo para que se vea la linea horizontal y los selectores de entrada si los cambias de posicion no afecta la linea horizontal que aparece en pantalla
mempun
mempun
1.985
Los selectores de entrada si los cambias no afectan a la línea, pero permitirán ver las señales. Por otro lado, si el Foco ha de estar en un extremo para que salga la linea, tienes una avería en la parte de alta tensión. Tendrías que conseguir el esquema/diagrama para internatr repararlo.
Vlad Teppisch
si muevo los selectores de entrada no afectan la linea y tampoco se ven las señales de los canales, justo ese es el problema
mempun
mempun
1.985
Habría que conseguir el esquema/diagrama, arremangarse y empezar a buscar las averías.
Rolando Loayza
Yo conozco esa falla. Te deseo suerte en tu reparación.:)
Dr.Bit
Dr.Bit
15
Yo también conozco esa falla.... también te deseo suerte en tu reparación. :D Y nop, no es burla, pero creo que ese es uno de nuestros más grandes errores... Te explico: Un doctor y no porque sea doctor se auto-opera del corazon o se transplanta un riñon; es decir muy a pesar de ser doctor recurre a otro colega. Lo que trato de decir es que a pesar de conocer la electrónica no nos hace expertos en todas la áreas. Comprendo perfecto el deseo de ahorrar dinero y no querer pagar a un experto; en mi caso soy experto en instrumentos de prueba y medida y el caso que expones lo he reparado más de una vez; pero no por ello reparo la impresora de mi oficina o el aire acondicionado, la lavadora, o la cafetera de capuchinos. Yo sugiero lo envíes con un experto y tu te dediques a tu especialidad... P.D. NO es egoísmo; es más te doy el tip: Yo buscaría los reguladores de la fuente de alimentación y les checaría.... a eso le sigue ajustes en amplitud, tiempo y respuestas en frecuencia (ancho de banda) y obviamente se requiere de equipo de calibración que no lograrás ni con una pila, la señal de prueba del osciloscopio y un timer 555 que es lo que más hacen los "técnicos chambones".
Vlad Teppisch
hola, que crees que he buscado a alguien que repare instrumentos de medicion y no encuentro, por eso me atrevi a hacer esta pregunta en el foro, ahora si tu eres experto dime como puedo contactarte y con gusto platicamos. Saludos
Dr.Bit
Dr.Bit
15
Con gusto y a tus ordenes: tbservice@tecbin.com.mx es importante aclarar que yo estoy en México.
