Instrumentos de Medición
Multimetro digital Fieldpiece SC66 me da error en lecturas de voltage.
juansuero
juansuero
183
Hola y gracias de antemano por la ayuda,el problema es que al leer los voltajes estos me dan mas bajos de lo normal,con una disferencia de 25 voltios,la bacteria de nueve voltios es nueva,todo lo demas trabaja perfectamente,como puedo ajustar la lectura de los voltajes? tengo otro metro de estos igual,que dejo de marcar todos los numerous solo me pone OL en el display,tambien,que me recomiendan,gracias.
ndarz
ndarz
826
Hola, en alterna o continua? o ambas?
juansuero
juansuero
183
Hola en ambas me lee por debajo.
ndarz
ndarz
826
Ok, te preguntaba porque no es true RMS y si era en alterna y esta no es senoidal pura, tendras diferencia al medir, si antes no tenia ese problema, probablemente hayas usado una escala inferior para medir un voltaje alto o medir algo en una escala que no correspondia y te cargaste algo, suele pasarnos, y habra mas de uno que se a cargado varios, yo entre ellos, en cuanto a reparar el problema, yo lo veo dificil, es todo microcomponentes y hasta se puede haber estropeado un procesador.
juansuero
juansuero
183
Ok mi amigo,si le pasa al mas pinto como decimos por aca,llevo muchos anos trabajando en mi caso aires acondicionado y lo uso a diario,bueno te cuento que logre acoplarlo ya esta trabajando al 100%,le ajuste una Resistencia variable que encontre en el circuito y di en el clavo,me salvo que trabajo algo la electronica tambien,bueno era para comentarte y agradecerte por tus respuestas,un abrazo.
ndarz
ndarz
826
Excelente, me alegro que no haya sido otro el problema.
Un abrazo.
mempun
mempun
1.985
Es raro que se haya desajustado tanto él solo.
