Instrumentos de Medición
tester analogico
Tester analógico HUNG-CHANG 3030S
tecnico54
tecnico54
22.006
hola  tengo  un  tester  analogico  marca  sanwa  modelo  p-2b  quiero  saber  como  usarlo  ademas  no  tengo los  cables  y  no  se  que  tipo  de  cables  lleva  para  hacer  medicion
Ennio Montenegro.
Dada la participación que tienes en el foro y como eres técnico, indica qué es lo que no conoces de la reliquia.
tecnico54
tecnico54
22.006
lo que pasa es que no se que tipo cable lleva para hacer las mediciones yo solo tengo digital es primera ves que tengo uno de estos que me regalaron
Ennio Montenegro.
Debes buscar un par de espigas que quepan en las perforaciones y las adaptas a las puntas que tienes.
La parte que te puede marear son las diferentes escalas de lecturas.
Ennio Montenegro.
Éste al ser muy antiguo, no tiene selector, por eso es que usa los diferentes taps.
tecnico54
tecnico54
22.006
tienes una perilla enel centro que se mueve en ambos sentido con una flecha
tecnico54
tecnico54
22.006
si yo creo que me voy a marear
Ennio Montenegro.
En éstos, la pila o batería sirve sólo para la escala de resistencia ohm.
Si funciona, debes probar con cual mide, si es que no tiene resistencias quemadas.
tecnico54
tecnico54
22.006
lo abri y por dentro esta como nuevo
Ennio Montenegro.
La imágen de las puntas. Realiza una medición en ACV; en DCV y ohm, para que sepas si mide o no. obviamente debes poner las pilas o batería que necesita. Si mide, es que quien lo utilizó, fue muy cuidadoso en las medidas. Lo típico era aplicar tensión, estando de ohm o ma.
tecnico54
tecnico54
22.006
no indica de cuanto debe ser la bateria
mempun
mempun
1.985
Las bananas son de 2 mm, diferentes de las habituales de 4 mm. En eBay se encuentran fácilmente.
tecnico54
tecnico54
22.006
como se mide con este aparato??
Ennio Montenegro.
Los puntos del centro, son los comunes. El de la izquierda es para ACV y el de la derecha para punta negativa del DCV; ma DC y ohm.
La ilera de la izquierda es para ACV y DCV en los diferentes rangos, con el respectivo común.
Los de la derecha inf. son para resistencia, con el común derecho. Los 2 superiores lado derecho son para ma DC.
