Hola.
Estoy tratando de reparar este osciloscopio. El problema que tiene ahora es que no tiene haz. Ni siquiera un punto.
Estaba dañado el transformador de entrada pero lo rebobiné y ya funciona bien. También las tensiones de CC dan valores correctos.
Otro de los problemas que tenia era el transformador de alta tensión el cual hice rebobinar (y supongo esta bien).
Tambien le faltaba el transistor Q808 (2SC4055). Se ve que alguien trató de repararlo antes que yo, lo retiró y no lo repuso...
Lo reemplace por un 13007, pero calienta mucho.
Estoy un poco estancado con la reparación porque al no tener haz estoy desorientado de por donde continuar. No estoy seguro de que las tensiones del anodo del tubo, y las grillas sean las correctas. Mi tester llega hasta 1KV, y esas tensiones deben estar entre 2 y 10 KV. Supongo que si tuviera tensión en el filamento y alta en el anodo al menos debería ver un punto...Es correcto?
Por si sirve para mas datos adjunto el circuito de alta tensión.
Desde ya agradezco cualquier ayuda, sugerencia o comentario.
Saludos.
Sergio
