Instrumentos de Medición
Osciloscopio Goldstar OS-7040A - Trafo Entrada
SergioR
SergioR
95
Estoy tratando de reparar un osciloscopio Goldstar OS-7040A. Estos osciloscopios tienen un selector de voltajes de entrada, permitiendo seleccionar entre 240-220-120-100VCA. Todavía no lo conecte a la red eléctrica porque al medir el transformador entre el terminal de 0V y el de 100V, me daba apenas 1 Ohm. Asi que lo mande a rebobinar y detectaron que ese tramo estaba en corto. Mi duda es que ahora entre 0V y 220V (que sería la entrada que usaría) mido unos 76 Ohms. La mediciones las hago siempre con el óhmetro del tester digital, aclaro. Me parece que es un valor bajo teniendo en cuenta además que el fusible está indicado que sea de 1A para 220V. Alguien me podría dar su opinión, o mucho mejor quien tenga este osciloscopio o similar comentarme que resistencia óhmica mide en la entrada de 220V? El siguiente es el circuito del transformador Gracias! Saludos Sergio
mempun
mempun
1.985
Habría que suponer que lo rebobinaron bien... quizá lo podrías probar fuera del circuito, con un variac a media tensión e ir subiendo y medir las salidas y consumos.
SergioR
SergioR
95
Mempun: Estaba correcto el trafo. Lo probe en vacio daba valores aprox correctos asi que lo soldé en los terminales y energice. Ahora esa parte funciona bien! Lo que debe pasar es que a pesar de que la resistencia ohmica es baja, al adicionar el componente de reactancia inductiva aumenta el valor de impedancia y reduce la corriente en alterna. El fusible no voló. Te doy como solucion por haber tendido la gentileza de responder...Pero encontré otro problema en mi osciloscopio, por lo que voy a abrir otro tema. Gracias! Saludos. Sergio
