hola quisiera saber cual es el problema de mi teste que no mide capacitancia ni hfe para transistores???????, quiero salvarlo porque no tengo mucha plata para comprar uno nuevo, ni para un capacimetro, cual seria el problema???? la marca no se cual es pero dice DT9205A CE, gracias..
[quote="Claudiogol"]Revisa los diodos D9,D10,D11,D12. Si conectaste un capacitor cargado pueden haberse puesto en cortocircuito.[/quote]
no desde que lo compre no andaba ni el hFE
Mira, el diagrama es generico y puede haber algunas diferencias....algunos son armados con componentes Trough Hole y otros con SMD.
Aun asi pueden servir de base para empezar a revisar que esta fallando.
La bateria la revisaste? a veces son de baja calidad y no alcanzan a alimentar a todas las etapas con la corriente necesaria.....no te olvides que eso agrega el consumo de 2 a 3 integrados segun la funcion......
