Instrumentos de Medición
Multimetro SANWA U 60 D, fonciona mal
tara60
tara60
10
Solicito ayuda con éste multimetro, en la escala resistencia R1 R10 R100 la aguja chicotea hacia atras no así en la de R1K. En las escalas de voltaje la aguja va a fondo de escala en cualquiera sea. Lo he desarmado y no se ve a simple vista nada anormal, con otro aparato medí las resistencias y los diodos y no marcan fallas. Necesitaría si pudieran subir el circuito del mismo, desde ya muchas gracias.
mempun
mempun
1.985
No tengo el diagrama, pero por mi experiencia te puedo decir que los multímetros que marcan de más: - tiene las resistencias de las escalas de intensidades quemadas y no hacen shunt... ó - tiene una fuga de ácido de pilas... ó - tienen un cruce de carbonilla entre pistas o en el conmutador. Visto esto... después... (perdón) has de verificar la polaridad de la pila, que afecta a ohmios y puede estar invertida (perdón) Saludos.
Ennio Montenegro.
Revisa si le falta la resistencia y diodos en paralelo a la bobina móvil. http://www.radiomuseum.org/r/sanwaelec_multitester_u_60d.html
alberto arbelaez
Revisa la polaridad de las 2 pilas que van en serie.
