Instrumentos de Medición
Tester sanwa PC773
saturno357
Hola: colegas esta es una consulta compre este tester o multimetro y pasa lo sigiente resulta que tube un problema con el filamento de una tv, mido la tencion de filamento con ac y mide 1.97v de ac mido desde el fleybk y lo mismo pero la imajen perfecta entonces la mido con otro tester y tiene 6.5 v de ac lo que corresponde ,como esta en garantia la llamo y el que me atiende me dice que es por la frecueencia de corte que ac mide asta 1kes la frecuencia del fleybak es de 15625 como todo sabemos si algun colega tiene este tester y le paso algo igual y puede comentar desde ya muchas gracias Modelo: SANWA PC773
mempun
mempun
1.985
Sin entender del tema TV, según las caraterísticas: http://spanish.alibaba.com/product-gs/sanwa-pc773-backlight-temperature-measurement-digital-multimeter-30ka--541664447.html solo mide hasta 1KHz, a partir de aquí de reduce la medida progresivamente hasta desaparecer.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Estas fuera del rango de medicion del multimetro. En AC mide ondas senoidales. en el fly-back del TV tenes una forma totalmente distinta a la senoidal.Fijate en algun esquema. Para medir tension en los filamentos del TRC se usa un osciloscopio. Mi aun el mas caro de los multimetros llegando a frecuencias del orden del MHz te puede integrar la forma de onda del fly-back para darte un valor real.....
saturno357
Hola:parece que no me esplique bien para saber el valor real hay que medirla con el osciloscopio estamos de acuerdo. Pero no se si te paso que la podes medir con un tester común y te da 6 V en ac pero con este no por eso pregunto si alguien tiene uno igual para saber si es una falla del instrumento o es por que no soporta las frecuencias mas alta y no puede responder en ac a frecuencias del orden 15Kz
Claudiogol
Claudiogol
3.027
No podes medir ese valor con ese tester.El problema no es si podes o no medir.Es que estas afuera de las especificaciones del multimetro. No sabes para que estan las especificaciones, no tiene sentido tu pregunta....y no podes decir si el multimetro esta o no bueno.Una medicion sin el instrumental adecuado no es medicion es solo indicacion y la informacion que brinda es casi nula. Asesorate sobre la forma de medir,con que instrumento hacerlo y la eficacia de la medida.... luego si tenes dudas consulta. Por otra parte, cual es la necesidad de medir la AC para el filamento en el fly back? Es relativa a la tension de entrada, al igual que todas las otras tensiones. Todas guardan una relacion de transformacion proporcional a las espiras del devanado. La posibilidad de que falle un devanado de baja tension es casi nula, y lo mas probable es que si la entrada no es buena o la potencia que le llega al fly back es baja la salida sea baja tambien.
saturno357
Hola la verdad no entiendo hice una simple pregunta y me contestan cualquier cosa, si no tenes ese instrumento no opines es mucho pedir decir no lo conozco y listo no una clase de el de electrónica que yo no te pedí haber si soy claro por que parece que hablo chino que es lo que no se entiende ?¿
Claudiogol
Claudiogol
3.027
No sabes como se usa? no tenes sus caracteristicas? necesitas un circuito? buscas quien te ayude a reparar? este es el foro correcto. TV esta en otro foro. No necesito tener ese instrumento para saber que puedo y que no puedo medir...No leiste las especificaciones? No sabes que con un ancho de banda de 1KHz no te entra 15.625KHz????no vengas aqui a pedir que te ayudemos a ser mas inteligente. Si vos mismo en una de tus respuestas reconoces que el valor de tension de filamentos se mide con osciloscopio.....queres medirla con un multimetro cuya frecuencia maxima de medicion es 1 KHz???? Soy yo el que contesta cualquier cosa o vos que quiere medir algo con un instrumento no adecuado??? 4 decadas en electronica e instrumentos de medicion y no se lo que te respondo??? O sera que te molesta el haberte equivocado en tu eleccion de multimetro??? Porque no compraste uno de esos multimetros que si te miden en esa frecuencia?
saturno357
La berdad no hay que gastar pólvora en chimango saludos
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Ahhh y la clase de electronica es gratuita, te esta haciendo falta....
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Instruite, se escribe verdad.....con V de vaca y no con B de burro.....
