Estimados coloegas,
Necesito pedirlesun favor, tengo un multimetro Fluke modelo 112, el estaba funcionando bien, solo que se me cayo, y al encenderlo el prende y se apaga, lo desarme para revisarlo y note que le falta una resistencia y no se de que valor es para poder reemplazarla, dicha resistencia polariza un transistor SMD 1P2 y esta al lado de una que tiene el codigo105, al parecer con el golpe dicha resistencia se desprendió de la placa y no la pude encontrar cuando destape el tester.
Será que alguien mepodria facilitar el valor de la resistencia para que pueda reemplazarla, les agradesco de antemano su colaboración. (Adjunto imágenes de ubicación de la resistencia)
Saludos cordiales;
Estimados, hice una revision exhaustiva con una lupa, y si hay rasgo que habia una resistencia soldada en la parte de la imagen remarcada, subi las imagenes por si alguien tiene un tester similar para que se ubique al chequearlo. Gracias por sus comentarios.
