Instrumentos de Medición
Que osciloscopio comprar
Rafael tecnico2014
Buenas a todos! recurro a ustedes para ver si pueden ayudarme a elegir un tipo de osciloscopio y dentro de esto que marca se adaptaria mejor. necesitaria un osciloscopio para electronica en general y que pudiera servir para reparacion de TV LCD. los tipos de osciloscopios que existen seria: 1- analogicos: que descarto ya que necesitan una calibracion cada cierto tiempo para que sean fiables. 2- digitales: que tienen mas prestaciones que los analogicos pero me gustaria que me ayudaran a elegir uno 3- para pc: tambien me gustaria que me dijeran un modelo en concreto 4- portatiles: de estos ultimos no se demasiado y no se si me serviria para lo que necesito. les agradezco su ayuda y sus respuestas. Un saludo!
Por artículos que e leido los osciloscopios digitales Rigol tienen muy buena relación calidád/precio y són muy modernos. http://www.setup-electronica.es/component/virtuemart/osciloscopios/osciloscopios-de-50mhz-a-200mhz/ds1000e-d-detail?Itemid=0 Aqui se vé uno en un video de Yutube:
Rafael tecnico2014
[quote="romer61"]Por artículos que e leido los osciloscopios digitales Rigol tienen muy buena relación calidád/precio y són muy modernos. http://www.setup-electronica.es/component/virtuemart/osciloscopios/osciloscopios-de-50mhz-a-200mhz/ds1000e-d-detail?Itemid=0 Aqui se vé uno en un video de Yutube: Gracias por tu ayuda se ve muy bien en prestaciones/ precio. He econtrado uno de la marca Hantek con un ancho de banda de 20 MHz, no se si se podria adaptar a lo que necesito, este es para conectarlo a pc, si alguien lo tiene que me diga si va bien. Gracias http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=O030103-6022BE
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Rafael, que uso le vas a dar? pues en base a lo que vayas a hacer con el osciloscopio te convendria comprar tal o cual tipo.....o sea sin saber en que lo vas a utilizar recomendarte algo seria a ciegas.....y tal vez seria un desacierto total
mempun
mempun
1.985
"analogicos: que descarto ya que necesitan una calibracion cada cierto tiempo para que sean fiables." Hombre, esto es muy inexacto: pueden pasar 10 años y tienen una deriva ridícula. Como te dice el amigo Claudigol, es más importante saber el uso a que se va a destinar; a veces los analógicos son superiores a los digitales en según que medidas.
Rafael tecnico2014
muchas gracias por sus orientaciones, el uso seria de electronica en general y reparacion de TV LCD y led
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Si es para uso general en electronica fijate que frecuencias tienen los cristales de los microprocesadores y compra uno de un ancho de banda de 2 veces como minimo la frecuencia de dichos cristales. Tanto sea digital o analogico es lo menos que necesitas para ver bien y con definicion de ruidos o picos una onda de ese tipo. O sea si los cristales son de 50 MHz por ejemplo compra uno de como minimo 100. y no olvides que cuanto mas se avanza en la electronica los osciladores que se usan en los microprocesadores son mas rapidos y por ende las ondas que los mismos producen. si lo que buscas es para empezar, yo dejaria de lado las funciones matematicas de los digitales y me iria a un analogico usado como un 2465 de tektronix que se consigue a bajo precio y tiene anchos de banda de 300 ,350 y400 MHz segun sea el 2465,2465A o 2465B respectivamente y te permitiria hacer lo mismo y mas a un bajo costo, con una robustez muy superior.
rubenloop
rubenloop
479
Hola colega,,! A veces es complicado dar sugerencia sobre todo cuando se trata de comprar un instrumento,mas si es un Osciloscopio alguno aquí lo tildaron de un instrumento casi inútil para un service de Tv,,y otras yerbas,es como dicen según quién lo tenga les dará el mayor rendimiento,y otra que a mucho se les escapa ,uno decía de un tektronix,pero resulta que este instrumento al menos hasta donde yo se,aquí en sudamérica sacando Brasil (no se es otro idioma) NO tienen poder adquisitivo,salvo excepciones como en todos lados un Osciloscopio de esta marca por mas usado a valor dolar cuesta un auto (carro) usado en Argentina,hasta hace muy poco un Rigol con 1GB/s. estaba al alcance es decir la mitad de un Tv a led´s de 47",hoy esta igual o mas caro, otros hablan de perder precisión,, la verdad de que,?? si se refiere a frecuencias, para eso esta los frecuencimetros,,si vas medir tensión esta un tester digital,un valor pico a pico teniendo una punta en condiciones,no podes errar por mucho tal medición,y esto es para tener idea en una etapa ,en años midiendo con análogos,no se desajustan,si es así casi pasa sin darte cuenta y esto podría ocurrir en la base de tiempo,,en resumen hoy yo compraría un digital, por la traslación de la infor mación que tienen estos equipos,,creo que por IP,los Tektronix, te lo pueden verificar y ajustar por via internet, mirá la serie 3400 que si esta a tu alcance es de lo mejor...
Rafael tecnico2014
muchas gracias me orientan mucho en la busqueda del que mejor se adapte a mis necesidades.
gaston_bran
mira yo antes de comprar un osciloscopio tenia las mismas dudas que vos. yo tengo este rigol http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-507025011-osciloscopio-digital-50mhz-1gss-rigol-ds1052e-_JM y la verdad q es bastante bueno, yo nunca maneje un oscilador analogico, pero te aseguro que si no tenes experiencia con osciloscopios te tires a un digital porque es mas facil de aprender y no tenes que andar haciendo calculos, sale un poco mas caro pero tenes muchas funciones mas y ensima te muestra la frecuencia en pantalla o la tencion pico a pico o rms entre muchas otras, no tenes que andar contando cuadraditos. jeje
Andreas Barragan
Para la compra de un osciloscopio debes considerar el que haras con el. Muchas veces por comprar uno demasiado pequeño, al final te quedas sin poder hacer lo que quisieras. No creo que sea demasiado importante comprar uno de marca. Vas a ver como le echan con tierra en todos los foros a los equipos mas baratos. Yo te contare cual compre y por que. Tengo un OWON MSO. de 200 MHz. Es digital. Por que lo compre? Porque cuesta como 950 dolares. analiza señales muy bajas y extremadamente altas. Esto quiere decir que puedo medir desde una señal de 1 a 2 Hz hasta señales de muyy alta frecuencia, como las que se ven en equipos de medicina, en tomografos lasers, y otros. Tiene ademas un analizador logico de funciones de 16 canales, o sea que cuando necesites este nstrumento, ahi lo tendras. Confiable? Si. Es muy confiable. Puedes usar un generador de funciones y ver que es lo que hace tu osciloscopio. Que pasa si se daña? No se. el mio no se daña hasta ahora. trabaja como debe y bastante bien. Y si se dañase, pues lo tiro y compro otro. Sigue siendo mas barato comprar uno nuevo que hacer reparar uno de los caros. Desventajas: No es tan bonito. Resumen: Te sugiero comprar un equipo con muchas prestaciones y de bajo precio. Ve tambien el equipo de Hantek. Una baratura y hace muchas cosas. No se como funciona, pero era una opcion para mi el adquirirlo. Me fui por OWON porque su pagina web era mas bonita, porque me contestaron los mails que mande al hacer preguntas, y porque me dio la impresion de que iban a darme mas soporte. Al final el tal soporte hata ahora no lo necesite. De que me arrepiento? De no haber comprado la bateria.
Roberto Gomez
hace 6 años
hace 6 años
Me ando fijando que es un post con algo de tiempo, sin embargo me gustaría opinar que yo me he comprado uno de la marca GW Instek y me ha salido de maravilla, espero que esto sirva para alguien que busque un osciloscopio digital y portátil además
