hola amigo mempum agradesco tu interés mira el link donde les comento que no entiendo la explicación es esta
http://translate.google.com/translate?hl=es-419&sl=en&u=http://www.amazon.com/MESR100-AutoRanging-Circuit-Capacitor-Tester/dp/B00G7OPBP2&prev=/search?q%3DMESR100%2Bv2%26sa%3DG ya que hay algunas palabras con tecnisismos que tal vez yo no entienda y eso me trae a confucion Mira me habla algo de 100mhz aquí la red de energía que usamos es de 127v a 60hzel capacheck de fabricación argentina es análogo tiene 3 escalas según el valor del condensador que quiera comprobar hay de .001 a1uf la segunda de 1uf a10uf y la tercera de 10 a10000uf este checador no te da valor solo te dice malo regular(es a criterio cambiarlo)y bueno y la verdad muy eficiente pero el costo es muy elevado y este siendo digital se me hizo tecnológicamente mas eficiente tal vez si lo sea nada mas que a lo mejor solo me falta saber usarlo por eso pido su ayuda tiene un botón que dice MODE RANGO y este al oprimirlo solo cambia una escala de 0 a 1 R otra es 1 a 10 R y la ultima es 10 a 100 R no se para que se usa esta escala y en la parte de abajo me dice REF FOR 25V E CAP aun traduciéndolo no le busco uso a este mensaje en la pantalla y mi duda como puedo saber que un condensador esta bueno un ejemplo mido un condensador que se que esta bueno es de 100uf/100v el checador me da 0.04 ohm y la escala me dice que debo tener .08 no se si esta bien?de hecho otras pruebas hay una gran diferencia los valores mucho te agradezco tu interés mempun saludos ahí en España de aquí en yucatanMexico espero tu respuesta
