Instrumentos de Medición
pinza amperimetrica pregunta
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : un amigo me planteo esta pregunta y realmente no se que pensar . ¿ como mide la pinza amperimetrica o amperimetro de pinza la corriente DC ? , es decir en que se fundamenta ? ya sabemos que el caso de la corriente alterna provoca una inducción , debido al campo magnético asociado a la corriente en el conductor . pero no se bien que pensar en el caso de la DC , puesto que me viene a la mente el principio de motores DC , pero ese no creo que aplique , en definitiva , uan corriente DC , dentro de un campo magnetico se asocia a una fuerza , etc , pero como puede la pinza medir eso ????? quien sabe o puede apartar algo ????
pedro arevalo
No sirve la pinza amperometrica para medir corriente DC el campo magnetico de la corriente continua no tiene variaciones por lo que no provoca inducion...!!!
sergiouasd
sergiouasd
3.527
pero el asunto es que hay pinzas amperimetricas para medir AC y DC , son usualmente mas caras que las de solo AC pero las hacen y venden , los fluke por ejemplo miden ambas y otros modelos mas , por eso pregunto como pueden o como lo hacen
mempun
mempun
1.985
Las pinzas para DC no usan la misma bobina que para AC sinó otro captador incorporado: un "transductor (de efecto) Hall", que sí lee la contínua. https://www.google.es/search?q=efecto+hall&rls=com.microsoft:es:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADBS&gfe_rd=ctrl&ei=5BoCU6fOCYvA8geGw4DYBg&gws_rd=cr Saludos.
pedro arevalo
Y claro lo que pasa que es un hibrido es una pinza amperometrica combinada con un tester por lo que se requieren cables con puntas para tester...pero en si la verdadera pinza amperometrica es la que utiliza el clamp que registra las variaciones de un campo de corriente alterna y calcular en funcion de este el amperaje que circula en el circuito...!!!
mempun
mempun
1.985
Perdona, Pedro, las pinzas AC/DC miden corriente (intensidad) contínua mediante el maxilar, no con las puntas. Cuando lo hacen con las puntas miden voltios (u ohmios, claro).
pedro arevalo
Bueno para mi es nuevo que midan CD por las mordazas del clamp por lo menos la que yo tengo tiene medicion de corriente Alterna y medicion de voltaje y ohms con puntas de texter...!!!
mempun
mempun
1.985
Cierto, las que miden intensidad DC por las mordazas no son las sencillas sinó que son otras más caras.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola gracias a todos por su participacion , luego les valoro sus aportes :wink: bueno ciertamente las que miden AC/DC por las pinzas son mas costosas por algún motivo . pero incluso las sencillas si se le pone en dc reaccionan dando una medida , que puede estar o no cerca del valor real de la corriente ... en la que tengo e visto que la corriente que mido en alterna a la salida de un transformador es casi identica a la que me da en la parte ya rectificada . es decir que incluso una de esta con un poco de ajuste quizas puede ser usada para DC también
pedro arevalo
Disculpame para que complicarte la vida inutimente. La parte de potencia de los aires siempre es CA por lo que para medir el consumo en amp.y el voltaje si queres una amperometrica comun basta y sobraaaa... y por lo demas los circuitos de electronica que manejan corriente continua para su funcionamiento con un multimetro comun mas que suficiente yo personalmente prefiero el analogo que es menos problematico y mas de batalla...!!!
sergiouasd
sergiouasd
3.527
SI pedro entiendo su punto . pero no crea a qui en mi pais un multimetro comun no aguntaria medir la corriente en continua generada por un inversor de 1k w que es a 12v dc o de los mas grandes que van comun mente de 2.2 a 5 kw , esto de 24vdc a 48vdc con bancos de baterias de 225amp . o mas . ademas es para aplicar ese conocimiento en un posible proyecto y ademas da curiocidad de saber o no ??? bueno trato de seguir indagando y esperando mas aportes gracias .....
pedro arevalo
Tambien puede andar un amperimetro de CCde escala alta con shunt derivador...!!!
