Soldadoras
no puedo regular soldadora massoli por puntos
roberto herrera mejias
Mi soldadora massoli al ponto, no puedo regular, no se si es el potenciometro o el regulador de tiempo, estoy ocupando alambre de 2,5mm c/u y los funde y rebienta , el de 3mm c/u, los solda bien
martin G
hola trata de hacer esta prueba levantale el tensor de alambrepara q la maquina no entregue alambre y prueba regular la velocidad y el tiempo de punteo ,si esto no funciona es la placa de control ,mandame una foto y te dijo que pasos tienes q hacer
fabiancruz2014
regula la velocidad
labrujadetokio
Hola, sera que la maquina en cuestión esta en otra tensión de la cual ella se esta alimentando, de no ser ha si la tarjeta reguladora de tensión y carga se le daño el transistor de regulación. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
