Hidrolavadoras
Tengo una hidrolavadora italiana pavarini de 120 bar electri
TONYCAR94
Cuando la conecto a la red de agua y la enciendo comienza a funcionar, pero no sale agua a presion por la pistola. Ademas tiene muy poco uso y debo cambiarle el aceite y no se cual usar si los W 40 son los adecuados, tambien quisiera octener el manual original de la maquina ya que se me extravio y no lo puedo bajar de internert o me dices donde lo puedo obtener o bajar y donde consigo los repuestos como ser bomba, baypass etc. Soy tecnico electronico y tambien profesional mèdico de salud, lo de tecnico lo hago de joby. Gracias . Saludo muy atentamente. Antonio.
Hola. El echo de que no salga agua presurizada puede deberse a varios motivos. Puede estar parcialmente tapado el pico de la lanza, sarro acumulado en las válvulas, O ring de goma resecos, etc. Sería cuestión de abrir la máquina y verificar. En cuanto al aceite puedes colocarle SAE 20 que es liviano sin problemas. Saludos
apolonio neri vallejo
Hola ! usa el aceite recomendado por servimat , ya que el w d - 40 tiende a evaporarse .
TONYCAR94
hace 6 años
hace 6 años
Hola Soy Antonio, necesito el circuito eléctrico de la cortadora de Céspedes marca: Einhell, el motor es de 1800 o más no estoy seguro, no la tengo a mano para ver. está funcionando y empezó a salir humo y dejó de funcionar, se habrá quemado el bobinado?
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
