Cortadoras de Césped
problemas con cortadora de cesped
manuk_03
hace 14 años
hace 14 años
les comento que el problema que tengo es que estaba cortando el cesped y de repente comenzo a girar despacio el motor y no logra alcanzar la velocidad de giro me gustaria saber cuales pueden ser las causas de esta falla
Roberto Trigo
hace 14 años
hace 14 años
Hola Dinos Marca, modelo para poderte ayudar. saludos y suerte RTR
manuk_03
hace 14 años
hace 14 años
La maquina es una Mac Garden R-45 1 HP 1600W
Roberto Trigo
hace 14 años
hace 14 años
Hola; pueden ser muchas cosas, yo miraria la polea tensora si tiene tensa la correa, si esto no es miraria la transmisión, desmonta todo, limpia con gasolina y lubrica generosamente, la correa tensala , pero no mas alla de que pueda desplazarse con tus dedos 1 cms arriba y uno abajo. Suerte y Saludos RTR
manuk_03
hace 14 años
hace 14 años
el motor de la maquina es electrico no posee correas pregunto si podra ser el condensador aunque arranca a poca velocidad
Roberto Trigo
hace 14 años
hace 14 años
Si, si la maquina es electrica, el condensador de marcha puede estar mal, debes de comprobarlo. Para construirte tu propio comprobador de condensador ve al link: http://www.4shared.com/video/Q4dvrkaG/COMPROBADOR_CONDENSADORES_LAVA.html Aunque este vide es para motor de lavadora, el principio es el mismo. Suerte y Saludos RTR
cata71
cata71
23
hace 14 años
hace 14 años
si la cortacespe es electrica fijatek a de tener una pieza redonda sujeta al motor es el comdensador fijate si loves con comoaceite salido igual es el condensador aunke tambiensi se te paro estando trabajando puede ser que se te aya quemado una bobina del motor yo provaria primero a cambiar el condensador fijate en los microfardios k son comprar uno nuebo i prueba si no ba esel motor estropeado
albertoaas
hace 14 años
hace 14 años
estoy casi seguro que tenes restos de pasto enredado en el eje...... no olvides de valorar las respuestas..... el capacitor solo da el impuso de arranque as que no te gastes por ese lado [/b]
fabian girolami
fijate q tambien puede ser los rulemanes del motor proba girar la cuchilla con la mano a ver si esta pesada
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
