Cortadoras de Césped
Problema en motor Villa de cortadora de cesped naftera.
cacote
cacote
462
Hola! tengo una cortadora de césped de 4 ruedas, que cuando uno se encuentra cortando de repente se apaga. Ya se cambió bujía nueva, el cable de la misma funciona. Que puede ser? Gracias!
1315
1315
6.810
puede ser el carburador que este pasando gasolina de mas o que no pase la suficiente. llevalo a revision o dale servicio a la cortadora. espero te sirva y suerte con eso.
rijole
rijole
1.461
El combustible puede ser si hace algunas explosiones antes de pararse, pero si la parada es instantánea entonces es falla eléctrica , que puede ser platinos, bobina cuando se calienta después de un rato en marcha, o un condensador que también se ponga en corto cuando se calienta. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
