Hola estimado, le comento que por la corriente q va a manejar le sugiero que utilice una fuente conmutada si no el tamaño del transformador para una fuente lineal seria importante. Lo que con una swiching se reduce bastante. Para el diseño de la misma te recomiendo el manual de referencia de onsemi "SWITCHMODE power supply" que lo descargas de internet. Espero que te sirva. Saludos[/url]
Hola mis disculpas, no había entendido bien la pregunta. Te comento en este caso la solución es un poco mas rápida, te recomiendo uno de estos dos CI el regulador lineal LM338 en su versión TO-3 cuya implementación es simple y se encuentra en el datasheet solo que al ser lineal y por la potencia que requerís ((20V-5V)x4A -> 60W) vas a necesitar de un buen disipador. Si no tenes el regulador flyback LM2588 que por supuesto no disipa potencia (casi) cuyo rendimiento es del 75% por lo que te disiparía uno 6W de los 20W que necesitas a la salida, la desventaja??? el circuito es mas complicado. Cualquier cosa avisame. Saludos!
