Electrónica y Circuitos
Fuente de poder PC fallando
Jorge Tinta
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos Mi problema es el siguiente tengo una fuente de poder ATX de pc que funciona como unos 10 a 15 minutos y luego se apaga los voltajes en cada una de las salidas son correctos no mostrando variación u alteración lo desconecto de la red eléctrica y vuelve a funcionar haa estas pruebas las hago fuera de la pc sin conectar nada a los conectores de voltaje (fuente sola) previamente jumpeando el conector 14pwr con tierra para que arranque Esperando su respuesta me despido de Ustedes no sin antes agradecerles por la colaboración
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Habre la fuente y saca el polvo q esta en su interior con un generador de aire, luego la enciendoes puenteando el PWR ON con tierra, verifica q el ventilador este funcionado y girando sin problemas. Luego verifica q no tengas ningun condensador hinchado o deformados. http://www.aunaocio.com/zonaweb/mdoype/imagenes/album/Condensadores.jpg http://farm1.static.flickr.com/118/287610114_28fc637254.jpg Comenta. Valora los aportes
XiQu3sT
XiQu3sT
174
hace 16 años
hace 16 años
La probaste en otra PC para ver si es la fuente o la MoBo?
nicolass_83
hace 16 años
hace 16 años
Lo que debes hacer antes que nada es conectarle algun dispositivi a tu fuente, una lectoa, disco o algun dispositivo, puede venir el problema por ahi, revisa de nuevo si se apaga, si se apaga revisa la temperatura de los disipadores y que el cooler este en funcionamiento, lo ideal es limpiarlo y engrasarlo nuevamente con grasa siliconada.... si los voltajes estan bien y no varian no creo q tu fuente este dañanada... suerte!!
Jorge Tinta
hace 16 años
hace 16 años
gracias por responder - no hay filtros inchados ni muestra de piezas con cambio de color (muestra de recalentamiento) - el cooler esta limpio a la menor brisa gira y conectando la fuente a la red electrica funciona - ya probe con otros dispositivos disqueteras, lector de cd teniendo el mismo resultado actualmente la pc funciona con otra fuente. - la fuente esta libre de polvo o pelusa esta limpia - tiene todos los voltajes correctos como ya indique se apaga sola a los 10 o 15 minutos de funcionamiento aun sin probocar consumo
XiQu3sT
XiQu3sT
174
hace 16 años
hace 16 años
Por eso decia, proba ponerle otra fuente a la motherboard, si hace lo mismo el la placa, sino es la fuente. En cuanto a la fuente no se porque actuaria asi, me paso lo mismo con una AT, no tenia ningun componente desoldado, capacitores hinchados, ni nada por el estilo.
Marcobb
Marcobb
807
hace 16 años
hace 16 años
Jorgetinta: Algún disposistivo de potencia (tales como rectificadores o los mosfet ) está dañado y por embalamiento térmico deja de funcionar. Conviene que cuando la fte. esta aun funcionando, mueva los disipadores a fin de comprobar algún contacto intermitente, ya sea por soldadura fria, o por un contacto interno de dispositivo, con conexión defectuosa.
Jorge Tinta
hace 16 años
hace 16 años
probare la parte que indica y estare al tanto a los resultados que obtenga para poder informar sobre la solucion a este problemita gracias Saludos
Carlitos-mza
hace 16 años
hace 16 años
Cuando tengo problemas con una fuente directamente la cambio, ya que si queda fallando ( excesivo riple, o una tensión mal regulada ) te puede quemar algo más caro
