Electrónica y Circuitos
No funciona NE555
Darkwar2013
COMPROBADO...El NE555 no funciona para transformar ondas senoidales en cuadradas,si las transforma pero sigue la forma senoidal..si metes 10Hz,te salen 10 hertz senoidales pero formado por muchas ondas cuadradas..hagan d cuenta que a una montaña en forma senoidal la dividen en muchas partes cuadradas y la ponen d nuevo para q forme la onda senoidal que tenia pero con fragmentos cuadrados. :cry: :cry:
dbtt
dbtt
2.067
Creo comprender que no deseas la forma senoidal, prueba poniendo un diodo rectificador en tu señal senoidal, es probable que sea lo que ocupas
pablorampa
pablorampa
2.006
Si lo que quieres son pulsos rectangulares (los cuadrados requieren más trabajo), lo puedes conseguir con un amplificador operacional usado como comparador, o con un simple transistor o mejor con un buffer o puerta inversora con Schmitt Trigger. Saludos.
uvaboss
deverias de provar con un ts555 son tecnologia cmos son bueno
Darkwar2013
Recuerdo q habia leído que una onda senoidal no se pued transformar en cuadrada,que se necesitan varias ondas senoidales para crear una cuadrada¿Q piensan d eso?
pablorampa
pablorampa
2.006
Con algo tan simple como ésto puedes obtener una onda rectangular: El transformador es uno reductor, por ej: 220V a 6V.
Darkwar2013
Alguien que me explique la diferencia entre una onda cuadrada y una rectangular,me imagino yo que es la amplitud..¿O como?...bueno en realidad yo queria sacar ondas cuadradas y eliminar el ciclo negativo y tener asi pulsos cuadrados...
Miguel May Landa
Dark, hablamos de onda cuadrada cuando el tiempo de voltaje alto es igual al tiempo de voltaje bajo, si los tiempos hi/low son distintos hablamos de una onda rectangular, si en un caso el tiempo en voltaje alto es pequeño en comparacion con el tiempo de voltaje bajo podemos hablar de un tren de pulsos, todo es relativo y parecido.
pablorampa
pablorampa
2.006
La palabra lo dice: cuadrado, que su base y altura son iguales, por su parecido con una figura cuadrada se llaman ondas cuadradas; rectángulo, base y altura pueden ser diferentes, de ahí se denominan las ondas rectangulares. Ambas figuras estan formadas por ángulos rectos o de 90º. Espero haberte aclarado.....bueno, la idea es ésa. Pero Miguel lo ha explicado mejor:Las ondas cuadradas tienen un Duty Cycle del 50%, las rectangulares cualquier otro. :D :D :D
Miguel May Landa
El hecho que los veamos cuadrados en el osciloscopio es cuestion de cómo ajustemos los parámetros de tiempo y amplitud, en geometria un cuadrado se determina por tener de igual longitud los lados consecutivos, en una onda eléctrica lo de cuadrado no se puede determinar así porque la unidad de medida de los "lados" son distintas. Se agradece calificar las respuestas.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Como ya te explique antes, no hay CI mas practico que el CD4093 para convertir una onda senoidal en cuadrada. Como es una compuerta NAND schmitt trigger, invierte la señal, pero como tiene 4 compuertas, se vuelve a invertir y listo.
pablorampa
pablorampa
2.006
Como dice Miguel, lo de ondas cuadradas no se corresponde exactamente con el cuadrado geométrico porque en el eje X estamos representando la variable tiempo en unidades de segundos o milisegundos o microsegundos, y en el eje Y representamos la variable amplitud en unidades de voltaje y al ser variables que representan magnitudes físicas de géneros distintos no se dan en la misma escala o sus escalas no se corresponden. O sea, al no ser del mismo tipo no podemos unificar la escala de representación. Mejor decir que son las que tienen un ciclo de trabajo del 50%, las demás son rectangulares, Saludos.
