Electrónica y Circuitos
hola tengo un trafo de 220 12+12 con punto medio 30 amperes
juliocesar2013electronica
hola quiero hacer un cargador arrancador de baterias de 12 v tengo un trafo de 12+12 con punto medio 30 amperes desde ya gracias
claudioarrosa
usa como negativo el punto medio del transformador. a cada una de las ramas de 12 volt le pones uno o mas diodos ( diria que le pongas 2 o 3 diodos positivos en paralelo de esos que usan en los alternadores de los automoviles) . despues unis ambos anodos y tenes 12 volt de continua. no pongas ningun capacitor. tene en cuenta que los diodos cuando trabajan, levantan témperatura, asi que debes montarlos sobre un disipador que puede ser de aluminio. debes hacer agujeros en el disipador para que entren las cabezas de los diodos a presion. no deben quedar flojos.pero tampoco los fuerces a golpes porque se pueden romper. pero si deben entrar a presion. tene muy en cuenta que el disipador va a tener los 12 volt ,asi que debe estar aislado de cualquier otro metal o chapa. [/url
