Hola, Lo que debes tomar en cuenta para sustituir un mosfetes , que el voltaje de Drain a Surce y el amperaje sean mayores o iguales al que tienes. y en los transistores igual el voltaje que soportan de colector a emisor y el amperaje que puede conducir en los transistores tambien tomar en cuenta la ganancia (HFE) ya que esta determina que tan sensensible es para responder, y en ambos la velocidad de swicheo o recuperación, esto viene en las hojas de datos. tomar en cuenta que las características cambian dependiendo del fabricante. si tienes el número completo y marca de los componentes
Con lo anteriormente mencionado, tienes que reemplazar mosfet con mosft de igual o mayor capacidad y transistor con transistor de igual o mayor capacidad, nunca por menos en ambos casos. Esto lo utilizan las marcas de remoplzos como NTE (ECG antes).
