Microcontroladores y sistemas digitales
efecto de lamparas no responde por DMX
claudioarrosa
me trajeron 2 efectos de luz iguales. se llaman OCTOBEAM CROSS . la persona que me los trajo tiene varios efectos de luz iguales manejados por una consola DMX. los demás funcionan bien. estos dos estaban linkeados entre si, los aparatos funcionan en modo AUTO,MUSIC,etc. pero en función DMX no responden. al abrirlos encontre que la conexión de la ficha canon de entrada llega por medio de 2 resitencias de 100 ohms cada una ( una para + y otra para - ) a un integrado SN 75176B . ambas resistencias sdm estaban carbonizadas. y un diodo smd conectado entre una de las resistencias y masa estaba en corto. ( el diodo es smd con los colores típicos de un 1n4148 , pero calculo que debe ser un zener por la conexión ) . cambie las resistencias , saque el diodo y no puse nada en su lugar por no saber exactamente de que se trata ta que no tiene un código que se pueda leer. probe asi con una consola DMX y sigue sin responder. yo calculo que debere cambiar el integrado, pero no se si solo con el cambio del integrado se solucionara el problema, o posiblemente haya mas cosas falladas. si alguien tiene experiencia en este tipo de luces controlas por DMX , me puede orientar, se lo agradezco adjunto una foto del aparato.
pablorampa
pablorampa
2.006
No tengo experiencia en este tipo de luces, pero en general puedo decir que si se quemaron las resistencias probablemente se dañó el IC. Saludos.
claudioarrosa
cambie el integrado y funciono el DMX
pablorampa
pablorampa
2.006
¿Cómo resolvió lo del diodo? Quizás sería bueno colocar un zéner de un valor adecuado para mantener la protección. Sabiendo el valor máximo de la señal de entrada, se puede colocar un zéner de un poco más de ese valor. Saludos.
pablorampa
pablorampa
2.006
Bien por la reparación realizada, muy buen razonamiento y gracias por compartirlo. Saludos.
claudioarrosa
hola pablorampa: como comente anteriormente este es un smd diodo con los colores típicos del 1n4148 ( rojo y negro) pero no tiene ningún código inscripto en su cuerpo. podría ser un zener o un avalancha por la conexion. . la señal de entrada DMX tiene una masa un positivo y un negativo. este diodo esta conectado sobre el positivo de la señal y masa. de allí deduzco que se trata de un diodo de protección. tampoco conozco que nivel de tensión manejan estas señales. no tengo plano de este equipo y en los distintos diagramas que mire sobre este integrado , en todos los casos la señal entran directamente al integrado .sin resistencias de por medio ,ni diodos de protección.. y como por lo visto el diodo no sirvio para proteger al integrado, preferí no colocar nada , antes de colocar un componente , que si es de características equivocadas podría traer problemas de funcionamiento y no responder bien a las ordenes que se le dan al aparato.
juan Carlos Castilla
lo primero que se tiene que mirar en este tipo de luces es a cuantos bits trabajan alguna de estas luces dejan de trabajar efectos si se trabajan mal programadas
