¿Cuáles son las características de este diodo?
ClerigonR
hace 4 años
hace 4 años
buen día a todos, tengo una pequeña consulta y si esta en el poder de alguno responderla le agradezco de antemano.
estoy reparando un contactor, el cual tiene una pequeña electrónica que transforma de ac a dc la alimentación de la bobina, en fin,  me he encontrado con algunos diodos que debo reemplazar pero no tengo con exactitud el código de colores para reemplazarlos, les adjunto la foto para que lo vean y me echen una manita, solo quiero saber que tipo y características del diodo. gracias
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
Clerigon, porque vas a reemplazar algo que no sabes que es?. Si es un diodo y no sabes de que tipo son, entonces no sabrás como medirlos y tampoco sabrás si están en buen estado o no.
Primero hay que identificar que es, para luego medirlos. Tienes que indicar el modelo del contactor y sube una foto de la plaqueta completa y de ambos lados, para intentar identificar el circuito y ese componente. Si no tienes voltaje para la bobina, la falla puede estar en otro lado.
Ing.Emmanuel
hace 4 años
Con las mediciones te das cuenta, si esta en buen estado o no.
Los más comunes que se usan es el rectificador, zener, y recuperación rápida.
Y los tres tienen lecturas similares cuando están en buen estado.
ClerigonR
hace 4 años
Primeramente hola, no pude conectarme antes por razones personales. Amigo Panchobonzo, si te fijas en la pregunta lo que pido es si alguno de ustedes ha trabajado con ese tipo de encapsulado, se como medir un diodo, si fuese esa mi duda no la hubiese planteado. Explico más detalladamente, se que deben ser diodos rectificadores, el problema es que no se como leer las franjas para saber de que valor debe ser el reemplazo, acá en venezuela, lamentablemente no llegan este tipo de componentes, por lo que me toca buscar otras alternativas ya sea sacarlos de otra electrónica o comprarlos afuera
ClerigonR
hace 4 años
En cuanto a las medidas, hay 3 en corto y 1 abierto, antes de que pregunten, los saque y los medi fuera de la electrónica.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Que función cumplen estos diodos? Hacen de "fuente" para la bobina del contactor? Saludos
ClerigonR
hace 4 años
Hola amigo, esos diodos rectifican los 208 VAC que entrar al contactor, por la tanto es afirmativa tu sugerencia
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Clerigon, tienes que empezar por ahí!. Aclarar desde el principio que ya comprobaste que corresponden a diodos rectificadores y que ya los sacaste y los mediste fuera de la placa. Porque de lo contrario perdemos nuestro tiempo respondiendo cosas que no necesitas (hasta un Ingeniero te respondió en las consultas pensando que podría tratarse de un zener).
Si estabas seguro que son rectificadores entonces lo que debes pedir en tu pregunta es: "un reemplazo para un diodo rectificador de 208V que esta abierto".
Acércate a la tienda de electrónica y compra un diodo rectificador que soporte 208Volt. El mas común es el 1N4007 que trabaja hasta 1000Volts y soporta 1 Amper.
Y si quieres que sea SMD, entonces pide en la tienda un diodo SMD Rectificador que soporte 208V.
