Switch Pulsador on-off 6 pines reconocer cada patilla
Equipo de sonido SONY Genezi Mhc-gt44
Juan_Amores
hace 6 años
hace 6 años
Estimados, les haré una pregunta que quizá vean como boba, pero no me doy cuenta de como ubicar cada patilla de este switch. :*) Tengo este switch, como ven en la imagen: Ahora si lo represento en forma plana como vienen los 6 pines físicos, ¿cual es H1, H2, X1, X2 y los C ? Les pondré números arbitrarios para facilitar la respuesta:
claudioarrosa
hace 6 años
por intuicion creo. 3 y 4 son C .
1 X1
2 Y1
5 X2
6 Y2 .
Juan_Amores
hace 6 años
Hola @claudioarrosa, gracias por contestar.
De acuerdo a tu razonamiento, se puede concluir que la imagen de arriba sería esta?
https://i.imgur.com/GdHUXUM.png
Juan_Amores
hace 6 años
Aah Ok, esto ya me convence más que tu respuesta anterior.
Coincide con lo que opinó ricbevi.
¿Estás seguro que la llave de la foto es así verdad?
Te pregunto porque la voy a comprar a ciegas, en mi ciudad no hay, debo encargarla por correspondencia a la capital.
claudioarrosa
hace 6 años
hace 6 años
por intuicion creo. 3 y 4 son C . 1 X1 2 Y1 5 X2 6 Y2 .
claudioarrosa
hace 6 años
para estar seguro , medir continuidad con el tester
Juan_Amores
hace 6 años
claro amigo, eso haré cuando el técnico que la tiene me la devuelva.
Es que en mi ciudad sólo se consigue la que puse la foto arriba, aún no la he comprado, por eso quería ir adelantando tiempo identificando los 6 pines, para luego ver si me sirve o no con la que necesito
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
hace 6 años
Para determinar como son las conexiones debes tomar un multímetro por ejemplo y colocar el selector de funciones como para medir resistencia o diodo si tiene y ver como estan en esa llave en particular. Las que tengo yo son dos llaves separadas y las C de cada una de ellas esta en un extremo(1 y 2) y en una posición están unidos 1/3 de una llave y 2/4 de la otra sección y cuando se pasa a la otra posición, une 1/5 y del otro lado 2/6. Jamas he visto que se una de una fila a la otra(1/2 o 1/4 o 2/5, 2/3) pero hay que probar/medir para estar seguro o ver la hoja de datos del fabricante para ese modelo que dice al respecto. Antiguamente solo se veían con comunes(C) en 3 y 4 y conectando 3/1 y 4/2 en una posición y en la otra  3/5 y 4/6 pero hay que medir para estar seguro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juan_Amores
hace 6 años
Gracias por tu aporte ricbevi, a mi también me parece raro eso que me comenta claudioarrosa.
Yo las que he visto, con el botón hacia arriba (o sea sin pulsarlo) une 1/5 y 2/6.
Luego al pulsar el botón, une 1/3 y 4/6.
Entiendo que hay que sacar la llave del circuito y medirla con un multímetro para estar seguro de que llave necesito...
Pero la pregunta concreta es con la llave que puse la foto arriba, que incluso tiene un diagrama al lado, necesito identificar con precisión cada pin de los 6.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
Es imposible(a menos que sea adivino) relacionar la foto y el esquema de conexiones con lo fisico en si por que no esta incluida en ella y cualquier suposición puede ser valida. Si esperas certezas no las tendras con los datos que aportas. Falta una información como la que adjunto en la contestación original mediante una imagen de la hoja de datos de una de ese tipo de llaves.
Juan_Amores
hace 6 años
Tu respuesta con la hoja de datos ha sido la correcta!!
La he verificado con el multímetro y coincide!
Muchas gracias!
