quería utilizar la antena receptora que lleva esa placa con un arduino, pero no soy capaz.
La antena receptora es la AURIEL RX BC-NBK y la configuro según el datasheet <--(aqui lo dejo), y el mando que utilizo es el Cebek TL 20/21.
El mando y la placa receptora funcionan perfectamente, pero he probado retirar la antena rf de la placa receptora y conectarla al arduino para leer la información que recibe y no consigo leer.
He probado con las librerías RCSwitch y la librería VirtualWire. sé que hay otra, creo que se llama RadioHead, pero creo que no es problema de la librería, desconfío que sea problema de la codificación de la señal.
Alguien sabe como se puede hacer para leer la que envía el mando en mi arduino? pd. no tengo otro mando para probar.
Lo que he hecho es conectar las alimentaciones al receptor y en la salida de data un led con una resistencia. al pulsar cualquier boton, el led parpadea, y si no pulso ningun boton, el led está fijo.
Sé que se puede hacer, y fisicamente es conectar la señal de la antena al pin 2 del arduino. el problema que tengo es descodificar la señal que no estoy recibiendo...
