Esterilizadores
Autoclave con problemas
jhonyman
Tengo un autoclave sp12 2023 marca j.o.suarez que no hace el programa correctamente. Todas mis resistencias trabajan. Al encender e iniciarlo, inicia el precalentado, cuando logra la temperatura cambia la luz a esterilizado y continua calentando pero solo lo hace por 2 minutos y luego la luz indicadora camvia a cancelado... No creo que sea el chip. Tiene un 16f628a, y un operacional pra el termopar, estoy checando para ver si la valvula de desfoge de vapor se quedara habierta pero ya verifique se si se cierra... No se que pudiera originar este problema....Ç
JUAN DAVID FLOREZ
Amigo, verifica el programa de control, lo mas probable es que este des-configurado y puedas volverlo a re-programar en sus tiempos o ciclos correctos.
albertoaas
Eso ahi tienes al problema revisa bien la valvula y sus circuitos.... no olvides valorar las respuestas
Eduard Ricardo Nieto
Buenas tardes. Tu sabes que el ciclo de estarilización está compuesto de tres fases. Precalentado (hasta llegar a la temperatura de esterilización) Meseta (control en tiempo y temperatura de esterilizado) y secado (fase de evacuación del vapor de la cámara, nivel de presiones, secado). Si el equipo pasa a la fase de esterilización quiere decir que está llegando bien a la temperatura, pero al seguir calentando quiere decir que no hay control de dicha temperatura pues el equipo de be para de calentar, por esta razón pasa a canselado porque la temperatura se está exediendo de lo programado. En esto intervienten termocuplas y presostatos los cuales controlan y le dan autorización a las resistencias que sigan calentando o no. Mi sugerencia es que revises con detalle estos elementos de control los cuales no les está enviando la señal al procesador.
juan manuel adame
una pregunta a que temperatura esta programado tu ciclo de esterilizacion y en esos dos minutos llega ala temperatura progamada si no llega te esta abortando el ciclo x eso, revisa el regulador de entrada de presion revisa tus resistencias que te den el watage correcto revisa eso y si no me llamas y yo te ayudo mi tel es 0445511419918
Martinrojasa
Caballero, el problema es el sensor de temperatura, usa un termo resistor NTC de coeficiente negativo con una resistividad de 10.000 Ohmios, cambialo y listo.
