Tostiarepa
Mi tosty arepas no funciona
José Acuña
hace 6 años
hace 6 años
Buen día amigos, le comenté a un vecino que había reparado mi tosty arepa cambiándole el fusible térmico, gracias a la orientación de uds y me pidió le revisara el suyo, que presentaba la misma falla, al revisar su fusible térmico me percaté que es de 250 y no lo he podido conseguir, les solicito orientación si puedo colocarle otro de una diferente configuración que sea similar . gracias y saludos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
hace 6 años
Si es similar no hay problema. Caso de no encontrarlo, tenga en cuenta que hace unos años ningun aparto tenia termo fusible y no pasaba nada. Tan solo es una medida de seguridad que la inmensa mayoria de las veces no llega a actuar como tal y ocurre que se degrada por envejecimiento sin que funcionara como sistema de seguridad. A unas malas lo puenteas en el caso de no poder poner uno nuevo. Mejor tener una tostadora en servicio con algo menos de seguridad que no tenerla en servicio.
José Acuña
hace 6 años
Muchas amigo, hice lo que me indicaste y funcionó, igualmente cuando consiga el fusible térmico lo reemplazo
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Para mantener un grado de protección, puedes poner el inmediatamente superior.
apolonio neri vallejo
hace 6 años
hace 6 años
Colocale uno de 240 grados centígrados son mas comerciales , suerte t comenta.
