Secadores de Pelo
Amperaje de termofusible de secadora de pelo
oscar2319
Tengo una secadora de pelo, chequé el termofusible y no da continuidad, el problema es que ya no se ven los datos del termofusible y no tengo la menor idea de qué amperaje comprarlo, la secadora es una vidal sasson modelo vs 207 125 vac 60 hz 1500 w ¿podrían ayudarme? De antemano gracias por compartir sus conocimientos.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Los termofusibles vienen por temperatura no por amperaje Si no tenes ningun dato se va a hacer bastante complicado colocar el adecuado Cuando el termofusible se abre suele suceder por dos cosas Toma o salida de aire obstruida Ventilador averiado Debes corregir antes de cambiar el componente El termofusible protege al aparato o a la resistencia contra estos posibles fallos evitando que la resistencia se queme o que el secador o sus componentes se derritan por exceso de calor Cuando lo compres deci que es para un secador de pelo y mas o menos te daran alguno cercano al adecuado Intenta ir a una casa de repuestos seria Tambien podes optar por no poner nada puenteando el termofusible pero a la proxima falla chau secador Saludos
samyfranco
prueba con uno de 10 amperios
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="samyfranco"]prueba con uno de 10 amperios[/quote] Hola Dado que el secador es 125 v 1500 w ... 10 A seria como muy poco pero no se trata de un fusible convencional sino un TERMOFUSIBLE. Su accion es por temperatura no por corriente Saludos
